 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2007, 21:58
  •  42
  •  17 дек 2006, 23:33
  •  г.Пятигорск
Кто знает , что может скрипеть внутри панели ? Звук появляется при определенной частоте вибраций на плохой дороге или если движек насиловать высокой передачей , какая то хрень входит в резонанс.
Б-р-р-р-р
Сообщение Добавлено: 07 апр 2007, 13:26
Dimonchik, затолкай внутрь побольше поролона, может поможет. Найти источник трудно. Сам бьюсь второй месяц. Дребезжит что-то посередине вверху.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2007, 22:14
  •  42
  •  г.Пятигорск
вот фотки задней полки с уплотнителем . Обивка цела ! Полка через резинку плотно прижимается к спинке заднего сидения . эту часть я проклеил тонкой пористой резиной .
Сообщение Добавлено: 07 апр 2007, 22:19
  •  42
  •  г.Пятигорск
Alex195022,
может уже сразу залить все монтажной пеной ? :-)
тогда уж точно все тихо будет !
Сообщение Добавлено: 08 апр 2007, 07:20
Dimonchik, в случае чего не разберешь. Да и кинематика системы вентиляции полетит. Хорошо бы все разобрать и обклеить , ну например герленом.
Сообщение Добавлено: 09 апр 2007, 08:58
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Dimonchik, Спасиба...
Сообщение Добавлено: 14 май 2007, 20:03
  •  178
  •  18 фев 2006, 23:51
  •  Питер
Приминил уплотнитель оконный - рулит.
Накладка не гремит, зато появилось куча каких-то звуков на которые доселе не обращал внимание.
1) что-то наподобии гайки входит в резонанс на какойто жедезке в недрах тарпеды
2) на кочках что-то начало бухать где-то за задним сидением справа.
3) что-то дребезжит в правой задней двери.
4) снаружи тоже что-то грохочет, наверно колпачки ступиц.
С неостановимостью цунами, видимо куда-то далеко, ежики бежали табунами,
целеустремленно и легко.
Сообщение Добавлено: 22 июн 2012, 15:26
  •  225
  •  07 сен 2010, 11:16
  •  Псков
извините ошибка
Была РШН L 2011 Аустер до 01.09.2016
Теперь РШН LE 2016 с 06.09.2016
Сообщение Добавлено: 25 июн 2012, 07:45
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
разобрал, проклеил все стыки модулин-антискип, собрал, ничего не беспокоит, в вверху по центру может свирчеть колодка плафона (на рестайле)....
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 28 июн 2012, 13:01
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
колодка плафона (на рестайле) сама не грохочет, а вот заглушка, та что перед плафоном (вобщем между лобовым стеклом и плафоном освещения) - дребезжит на щебёнке или мелких неровностях очень сильно. Проблема решилась обклейкой внутреннего контура заглушки двусторонним скотчем (самый дешёвый с зелёной лентой) - он плохо клеется, ну как раз чтобы снять без проблем заглушку можно было
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
