 [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 22:45
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
Desperado, 6-ой контакт Х1.. сам же писал.. :smile_nod: ..см. схему выше, там написано
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 22:48
  •  141
  • 67
  •  04 май 2010, 22:15
  •  ДВР Благовещенск
Это разъём на панели приборов, а не в блоке предохранителей! Ты сам вспомни, чего спросил!? :smile_nod:
[URL=http://mytun.ru/lineauto][IMG]http://mytun.ru/line/us/1.php?data=18.07.2010&fon=line3.png&begun=niva.png[/IMG][/URL] [url=http://oracul.avtobeginner.ru/nomer1/][img:4131632a12]http://nomer.avtobeginner.ru/rus/A660XK00.png[/img:4131632a12][/url]
LC Кварц (630)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 22:53
  •  3350
  • 76
Desperado, блин.. дык адрес с 6-го контакта - F10.. а лампочка идет на F1.. несовпадение с лампочкой получается..
вот это и просил, но ведет не туда похоже 6-ой контакт..
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 22:57
  •  141
  • 67
  •  ДВР Благовещенск
F10 в блоке предохранителей - это вообще резерв.
При включении кнопки габаритов питание через F1-F11 подаеться на габариты и подсветку номера. Одновременно через F1 и через 8-й контакт на желто-черный провод, идущий к контрольке на панели прибров, где воткнут в 6-й контакт разъёма Х1. Так понятней?
LC Кварц (630)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 23:03
  •  3350
  • 76
Desperado, как идет питание вопросов нет.. путает меня адрес на F10, который оказывается резерв.. а про лампу ни звука
ну блин и рисовальщики схем..
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 23:08
  •  141
  • 67
  •  ДВР Благовещенск
Понял, что тебя смутило - под №10 вообще лягушку описали, хотя это именно контролька в панели приборов. А я предупреждал - не верь написанному! :smile_wink:
LC Кварц (630)
Сообщение Добавлено: 19 янв 2011, 23:16
  •  3350
  • 76
Desperado, ха ха ха.. тогда и твоим буквам не верить.. :
однако схема ниже говорит о 6-ом контакте Х1.. вобщем редактировать их писанину буду по месту.. еще раз спасибо!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2011, 13:53
  •  1000
  •  09 окт 2008, 14:45
  •  Из сосуда. Теперь живу здесь
Борис Часовников писал(а):
Теперь кнопка ближнего у меня всегда нажата! А габариты врубаю только когда темно, днем им гореть думаю никчему. На заглушенной машине ближний не горит такчто АКБ не сядет - зато не забудешь свет включить в области! А там глядишь и для Москвы введут тоже.
пророческие слова однако, только еще масштабнее :smile_bigsmile:
пошел убирать перемычку :
Трах тибидох тибидох
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 11:31
  •  222
  •   23
  •  30 янв 2012, 18:33
  •  новороссийск
Дак можно ничего не выламывать, а как мудро сделал dgonivan, просто перевернуть переключатель на 180 градусов, сменив назначение клавиш (и перекинув провода).
Хотел кроссовер, а получил бонус в виде ППП
Сообщение Добавлено: 15 май 2012, 13:12
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Там головняк в зависимой фиксации обеих кнопок. Как в головоломке. Чтоб отключить вторую, надо нажать первую... Развитие логики и памяти.
Проще и удобнее сломать механически фиксаторы :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
