 [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 11:01
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Не получается- облавистов не хватает. присоединяйся
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
 Заголовок сообщения: Не дует в ноги тепло.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 10:24
  •  3
  •  30 сен 2010, 20:49
  •  Йошкар-Ола
Был в сервисном центре, они посмотрели разобрали и собрали обратно.Говорят что сделать не могут нужно корпус отопителя целиком менять. Авто гарантийное, жду корпус отопителя уже два месяца. Сейчас зима ноги замерзают. Пробег авто всего 6000 км.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2011, 10:29
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Курить последних страниц 10-ть..Это тема клон? Или вчера кто-то другой тоже самое спрашивал? : :
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=3596654
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 20:12
  •  41
  •  23 дек 2007, 18:13
  •  г.Гагарин
Я не ленивый, отвечу. ТРЕБУЙ замены отопителя в сборе. Сделать с ним ничего не смогут. Проси показать старый. При замене снимается торпедо.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2011, 20:29
  •  18780
  •   170
Можно и пол года ждать, а можно затратить час и потом наслаждаться. Автор темы хоть вернется, или залётный?
Был бы я с компа, не обломался бы указать конкретную страницу. Надо на нижней прорези пластины управления горизонтальную часть поднять на пару мм, ближе к направляющей прорези.
Предпосылкой к точению является тот факт, что при положении в НОГИ вовсю дует из фронта, особенно центрального дефлектора.
У меня внизу WWW, там в разделе печка куча занимательных картинок.
Из всей лабуды на картинке смотри правый нижний угол, дорисовано чёрным. и красным вверх на 2мм. Соответственно снизу подклеить 2мм чего-нибудь, чтоб белый ролик не клинило и не болтался.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 19:51
  •  132
  •  01 дек 2010, 19:16
Что ж я раньше этого не нашел... Удалил напроч эту часть пластины и закрепил заслонку постоянно в ноги (подглядел где то на форуме). Но в принципе ногам тепло стало, жаль лишился положения в морду. Есть мысль удалить заслонку перевода потока в морду/ноги совсем, а водуховоды в морду переделать так чтоб дули в ноги. Но пока это только мысль.
Аустер, GLC, 2009г.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 20:15
  •  41
  •  г.Гагарин
Машина на гарантии. Замена отопителя на рабочий решает проблему , и не надо в позе "сам себя имел в уста" заниматься камасутрой.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 21:13
  •  18780
  •   170
Видимо в Ёшка-арле два месяца Декабрь!!! и январь!!! не сильно лютые, местное население не парится с печками, достаточно просто выключить кондей
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 21:15
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=375965
Сообщение Добавлено: 02 фев 2011, 07:14
  •  65
  •  30 ноя 2009, 16:49
  •  Новосибирск
А уверен что новый отопитель в ноги будет лучше дуть? Я себе выточил новую пластину и два года тащусь. Работы на два-три часа.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=880
"Снежная королева"
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 111 ]  На страницу Пред.    След.
