 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 22:26
  •  2248
  •  21 фев 2007, 01:11
  •  Мурманская обл.= Липецк
Для примера надо сунуть в трубу палец - глубоко - вар 1 и неглубоко - вар.2 поднять и ощущать на практике закон рычага :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 22:37
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Olegus писал(а):
А как это связано с рисунком :
С трубой хороший пример приверли ;-) Сравни какой момент возникает на "излом" в подшипнике в первом и втором случае. Если в варианте полуоси радиальный подшпник способен выдержать наргурзку, то со ступицей возникающие осевые моменты его уже добивают - что собсно и происходит на практике.
Я буду ставить двухрядник - Изображение
Сообщение Добавлено: 01 окт 2007, 22:47
  •  2248
Oleg Loa, на схеме просто не то направление приложения усилия нарисовано. По рисунку как раз ступицы прочнее. А на излом - полуоси.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 08:22
  •  1449
  •  06 окт 2006, 09:42
Мож вернемся к кулакам от сонды с ее подшипниками? :
605 "Сочи" лучшая из всех что были...
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 12:10
кулаки Сонда буду пробовать ещё раз, докуплю новые подшипники, ступицы, вот ещё бы достать тормозные вентилируемые диски.
Когда в феврале я их установил, то нормально не затянул. Гдето через 2-3 ткм когда колесо выворачиваеш почти до отказа то в калесе скрежет на маленькой скорости. протянул гайку ступицы стало нормально, потом гдето в мае ещё раз протягивал с заменой гаек, ну а потом писец им приснился и ступицам тоже. возможно я изначально неправильно сделал что то.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 12:23
  •  1449
по поводу вентилируемых дисков, если и есть такие то надо будет ставить другой суппорт и скобу. поскольку сами диски будит толще. а диски с такой же толщиной что у нас сейчас но сребрами под вентиляцию, не будут надежно работать из -за коробрения, поскольку толщина сторон будет очень маленькой
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 12:37
Гулять так, гулять. Менять так, менять. Начну с подшипников.
Сообщение Добавлено: 02 окт 2007, 12:50
  •  1449
sergo1968, а какие планируешь ставить подшипники?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2007, 21:02
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
: Отпишусь здесь.... хотя тем по Сонде много....
Предистория..... На 25..где то тыще.... провернуло у меня ступицу..... Правую.....Поменял... и задумался... : Заказал Сонду... получил... поставил... : При установке... левая как то легче запресовалась.....хотя сильных следов износа не было видно...
Проехал где то около 6 тыкоф.... Засвистело... слева... :
Вскрытие показало.... проворот ступицы относительно внутренних колец подшипников..... Явные следы проворота. Подшипники Мастер Спорт....
Разборка... НЕ ПЫТАЙТЕСЬ ВЫБИТЬ ВЕСЬ ПАКЕТ ПОДШИПНИКОВ.....
Внутрений подшипник со стопорным кольцом.... : : (хотя я скока читал про Сонду нигде этой инфы не видАл)..... после попыток выбить весь пакет.... наружный немного стронулся и промежуточная втулка (12 мм толщиной...) начала гулять меж двух подшипников. Сместив её в сторону смог добраться выколоткой в виде длинного болта к наружнему подшипнику.... Выбил.... И увидел что внутренний на стопорном колце..... ( ИМХО без съемника колец.... геморой еще тот....)
Замена..... поменял на Вологодские и добавил еще смазки в них.... Ступицу поставил.... СТК....(Самарская.... какая то фирма...)..... Внешний вид внушает доверие... :
ИМХО.... при замене на Сонду есть смысл более придирчиво осмотреть родные ступицы..... при малейших следах износа думаю стоит заменить на новые...( с правой стороной у меня пока всё пучком..... там она практически не хоженная...) Мастер Спорт.... ИМХО гамно...... : или хотя бы добавить смазки.... :
Отсутствие дополнительных сальников не есть гут...... грязи со стороны ШРУСА было очень много.... :
Вообщем вот так.... Сумбурно... но если шо... то спрашивайте.. :
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 04:21
  •  98
  • 73
  •  26 апр 2006, 06:20
  •  Бердск
Vic 70, обьясни чайнику, а в закрытых подшипниках можно менять смазку или как-то добавлять.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
