sansanych писал(а):
Сравнение с клас. системой зажигания абсолютно не корректно, там не постоянное, а импульсное напряжение. И конденсатор реальный , а не межвитковая емкость, которая ничтожно мала и появляется только в цепи переменного тока.
Да от чего же. Батарейная система зажигания как раз-таки работает на эффекте самоиндукции при разрыве контактов первичной обмотки. И емкость в ней для того, чтобы запасти выделяющуюся при этом энергию в виде заряда, а затем отдать назад в катушку и щелкнуть искрой в цилиндре. Вот и качается энергия туда-сюда, преобразуясь то в ток катушки, то в напряжение конденсатора, периодически подпитываясь от бортсети. Классический колебательный контур.
А теперь замени катушку зажигания на обмотку реле, контакты
прерывателя на кнопку, а конденсатор на суммарную паразитную емкость катушки и проводов. Номиналы поменялись, а контур никуда не делся. (То, что контакты прерывателя работают раз в милисекунду, а кнопка раз в день - дело не меняет). Добротность только будет никакая по сравнению даже с системой зажигания, но тем не менее... Так что если посмотреть хорошим ВЧ осциллографом с памятью форму напряжения самоиндукции на катушке реле, ты увидишь не только резкий скачок и спад по экспоненте, но и наложенный на это дело маленький синус - проявление колебательных свойств системы "кнопка-катушка-паразитная емкость."
Ну это ладно, с практической точки зрения все эти эффекты малоинтересны. В жизни скорее кнопка износится механически, чем в ней сгорят контакты от искрения при самоиндукции катушки реле. Хотя шунтированное диодом, конечно, прогрессивнее.
Тем кто дочитал до конца и до сих пор думает, а что же ему ставить на ПТФ - скажу так: работать будет любое. Мне нравятся SATURN в пластиковых корпусах, они вроде понадежнее.
