 [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 14:20
  •  714
  •   50
  •  16 дек 2015, 05:56
  •  Magnitogorsk
Oleg Loa, у нас тоже фоткают.
С открытыми передними дверями и приоткрытыми окнами. Типа из за тонировки.
Задний бампер точно на фотке не получится... :
Сообщение Добавлено: 30 июл 2009, 17:21
  •  45
  •  13 июл 2009, 17:48
Gorunuch писал(а):
"Я так понимаю на Шниве 2009 с этим еще грустнее..."
я так понимаю она вообще меньше подготволена к колхозу и гомнам в принципе :|
если только менять там бампер в целом
Или не париться по поводу их целостности :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 23 авг 2009, 18:02
  •  5607
  • 34
  •  03 дек 2007, 18:33
Решили смастерить защиту заднего бампера, т.к за последние полгода, два раза юбкой заднего бампера бороздили землю... Да и сам бампер хотели починить, уже давно был треснут у номера, ну и что бы больше не чинить сделали вот что:
Сняли бампер, усилитель. К усилителю приварили пластинки толщиной 2 мм, так что бы одна выступала примерно на 5 мм за юбку.
Сначала прикручиваем бампер к усилителю, заготавливаем пластинки. Дальше, не снимаю усилителя, привариваем вертикальную пластинку, прижав клещами к бамперу.
Вот фото, у думаю все понятно : :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 01:57
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
Oleg Loa,
Holg писал(а):
при наличии талона ТО к моему Бронеходу неприменимы
Наивный . Шо при наличии талона и с неисправным рулевым или тормозами можно ездить?
ИДПС тебе на может устроить геморрой с изъятием талона ТО для проверки подлинности последующему основанию - "Имеются основания считать талон ТО подельным или выданным с нарушением действующего законодательства, т.к. при визуальном осмотре ТС выявлены незадекларированные изменнения в конструкцию ТС" и приложит фото твоего афто У них просто пока в твоём регионе плана по такми нарушениям нету, а как появится - узнаешь на своей шкуре
Да уж, в нашем государстве в принципе возможно что угодно, но положа руку на сердце, ты хоть где нибудь встречал свежевздрюченного за передний силовой бампер? Лично я не слышал не разу, чтобы дрючили за обычные кенгурины. Да и вообще, у гайцев встречаю только интерес. Даже иной раз просто так отпускают, несмотря на превышение скорости, после непродолжительных расспросов, типа - а это как сделал.
Конечно, если врубать бычку, как любят некоторые из наших уважаемых сосайтников, и сразу начинать борзеть на гайцев, не вылезая из-за руля, они всегда найдут до чего докопаться. А вот у мну уже несколько раз было, когда гайцы, считающиеся самыми говнистыми в области, отпускали просто так за сплошную(правда во второй раз выскреб всё что было у себя в барсетке - рублей 130 червонцами, и чуть ли не насилу засунул им под сиденье)... : Надо уметь общаться с людьми. :
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 10:27
  •  330
  •  20 окт 2008, 18:51
  •  мать городов русских
Denis писал(а):
Voha_ua, извини конечно, но тако ощущение что ты это сделал в Photoshop'e... А подробности ? Или у вас на украине номера меньше по высоте ?
Я думаю что если не делать такой бампер как у Холга, то вариант с куском жести от усилителя до края бампера на саморезах вполне имеет место быть.
Я внимательно посмотрел как у меня порвалось (ну в общем не только у меня). Порвалось прямо около ушка бампера на фото видно это. Между пластиком и усилителем был приличный кусок грязи который собственно и порвал его. Т.е. решения предлагаемые выше практически все подходят для защиты.
если так будет виднее то вот Изображение
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 10:58
  •  714
  •   50
  •  Magnitogorsk
Voha_ua, сколько высота таблички номерного знака?
Сообщение Добавлено: 24 авг 2009, 12:11
  •  330
Размер номерных знаков – 520х112 мм. Номерные знаки этого типа имеют государственную символику. Слева в виде прямоугольника, разделенного на две равные части голубого и желтого цвета. В номерах присутствует и герб Украины и код страны - ua.
Информация взята сдесь http://www.aruna-trans.com/nomerznak_ukr.php[/code][/quote]
Сообщение Добавлено: 05 ноя 2009, 21:45
  •  1
  •  06 окт 2009, 21:13
номер входит и наш, как будто там и был, только рамку пластмассовую под номер пришлось убрать. Предыстория переделки банальна - при форсировании оврага зацепился бампером, итог - трещины с обеих сторон от номера. Страховая по КАСКЕ выплатила 6 рублей. На ремонт потрачено 1,5. Изображение
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 10:02
  •  74
  •  04 фев 2010, 16:12
  •  Сочи, Донская стрит
Привет всем!!! а кто нибудь мастерил защиту бампера бертоновского? Оторвал с крепления, предстоит снятие и ремонт. Вот думаю как его защитить. Хотя по форому нашел народ обрезает его!
[url=http://s-u.su][img:a2fd0d7c63]http://s-u.su/s/av4ygkjm.png[/img:a2fd0d7c63][/url]
Сообщение Добавлено: 08 апр 2011, 16:40
  •  538
  •  09 дек 2010, 16:19
  •  Украина
BDV93, http://www.gm-avtovaz.ru/new_ru/inside. ... /accessory самую нижнюю картинку посмотри,так же есть защита заднего бампера с фаркопом.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 186 ]  На страницу Пред.    След.
