 [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 11:02
  •  3081
  •  09 июн 2010, 08:51
Serge_ISA, у тебя 7.9.7??? В принципе можно и длительность считать...
В начале Я думал, что там строго кол-во импульсов соответсвует литру топлива - было удобнее использовать таймер/счетчик... Перечитал пост Lomonosov'а... Тут что-то не вяжется... Если предположить, что на каждые 16000 импульсов приходится 1 литр писина и учесть, что длительность импульсов варируется, то 16000 "длительных" импульсов не будут соответствовать расходу 16000 "коротких"... Поэтому думаю, что про 16000 - немного бред...
Если поставить кварц на 20МГц, то должно хватить скорости для подсчета длительности импульсов с достаточной точностью... Но тогда надо обратно вернуться на прерывания int0... и еще лучше если через инвертор подать сигнал на int1... Хотя... Это позже! Сейчас вертаем назад на int0...
RxD и TxD используйте под свои нужды... Пока оставим без связи с ПК...
PS: По таблице последняя колонка не длительность импульсов, а период...
PPS: В начальный момент ЭСУД обогащает смесь дополнительными коротенькими импульсами... Видимо для лучшего перемешивания (ИМХО)... Именно их Я и собираюсь ловить/фильтровать, но уже на программном уровне...
PPPS: На первом этапе сделаю тестувую версию... "Включение - показ средней длительности импульсов (в мс) - короткое нажатие кнопки - показ кол-ва импульсов в секунду - длительное нажатие кнопки - что-нить придумаем"...
Следом будет нормальная прошивка... Пошел В магаз за умными книжками... :
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 11:59
  •  3081
Serge_ISA, никак не могу найти описание индикаторов...
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 15:31
  •  3081
http://avr.nikolaew.org/progr.htm
Здесь программатор (software) и шлейф на RS232.
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 17:49
  •  365
  •  07 дек 2007, 20:30
  •  Питер
Даташит и ещё пара ссылок:
http://slil.ru/25805747
http://viktor.com.ua/p.cgi?p=catal/display
http://www.rcscomponents.kiev.ua/module ... ct&cid=267
Ихь лебедихь :oops:
- ШНГ, 2007г.в., L, "Сочи"
- ШНГ, 2008г.в., GLC, "Кварц"
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 17:52
  •  365
  •  Питер
Я пользую вот это на LPT под PonyProg - проще, imho:
http://myavr.narod.ru/pony.htm
Или оно же, но уже в моём исполнении (Vcc беру с USB):
Ихь лебедихь :oops:
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 19 май 2008, 19:39
  •  365
  •  Питер
FunTic писал(а):
Serge_ISA, у тебя 7.9.7??? В принципе можно и длительность считать...:
У меня 7.9.7.
Дело тёмное, без пи... : мануала не разобраться. :smile_bigsmile:
Легко!
А я, пожалуй, завтра прикуплю ещё контроллеров... :smile_nod:
Ихь лебедихь :oops:
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 20 май 2008, 11:13
  •  3081
Serge_ISA, жду последнюю схемку... Кварц на 16МГц - в AVR Studio максимальная частота ограниченна 16МГц (в отладчике)... Количество разрядов можно увеличить до 4 (скорости хватит, что бы глаз не замечал мерцания) + добавить точку в разрядах! (одним портом PB)...
Сообщение Добавлено: 20 май 2008, 20:42
  •  365
  •  Питер
После обсуждений того, что должно твориться на выходе "СРТ" я уж даже стал сомневаться в результатах двухмесячного тестирования, опять же стрелка уровня топлива уже километров 100 лежала в нуле, а на индикаторе было всё больше десяти литров... :?
Однако, еду сегодня и вдруг обращаю внимание, что на индикаторе 99, т.е. -1л. Ну, первая мысль, что опять кто-то из пассажиров питание девайса дёрнул и тестирование с 45ю литрами коту под хвост... А через 20сек. я уже накатом рулил к обочине и морально готовился к сексу с канистрой . :smile_cool:
Так что может там и широтно-импульсная модуляция, но практика опять показала, что эта тупая схемка вполне себе обеспечивает точность до 1л. По крайней мере на Bоsch 7.9.7. Аминь. :
Ихь лебедихь :oops:
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 08:04
  •  3081
Serge_ISA, Ну так как делать? Могу и импульсы посчитать, могу и длительность, а могу и то и другое :smile_nod:... К понедельнику постараюсь сделать прошивку для проверки индикации... Схемко последняя нужно с разрядными точками (режим как-то отображать) :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 21 май 2008, 10:13
  •  365
  •  Питер
Схемка v.0.04:
Предлагаю пока сделать так, как ты хотел до моего последнего поста. По результатам работы тестовой прошивки сделаем выводы.
По схеме:
- Разрядную точку прицепил
- Кварц на 16МГц
- Кол-во разрядов пока не стал увеличивать, соответственно остались и
TxD/RxD. При необходимости задействуем их.
- Перевесил на другие выводы кнопку, 12В заж., управление разрядами индикатора.
Ихь лебедихь :oops:
+ Дустер, 2021
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 129 ]  На страницу Пред.    След.
