 [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 23:35
  •  20
  •  12 фев 2009, 21:29
  •  Йошкар-Ола
Grish@:
А такие сейчас еще можно найти?
С точки зрения логической градации, не смотря на иллюзию парадоксальности, мир аллегоричен и полон субординации, поэтому каждый индивидуум защищает свою тенденцию!
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 23:38
  •  5771
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Тоже в Кэмпе брал,два года как... :
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 07:18
  •  3078
  •  14 мар 2008, 15:40
  •  Автоград имени одного итальянского коммуниста, который никакого отношения к городу не имеет
andrew/12ru писал(а):
Grish@:
Эти ручки были исключены из комплектации по соображениям безопасности. Производство прекращено, тем не менее в продаже еще встречаются. Но не советую их ставить. Жизнь дороже пятисекундного удобства.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 09:12
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
У меня стоят такие ручки. Бился о них головой, када садился в пуховике и лыжном костюме.... А если пуховик снять то нормалек.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 09:28
  •  3078
При аварии ни пуховик ни лыжная шапочка не спасают, а ручка кромсает череп как раз пополам.
Сообщение Добавлено: 15 фев 2012, 20:10
  •  4459
  •  11 май 2010, 12:03
А ручки над дверью со стороны водителя тоже нет из соображений безопасности? Просто на многих машинах она присутствует
Люди, выезжающие за пределы города только для того, чтобы пожарить шашлык и отдыхающие на море по системе "все включено" никогда не поймут, как можно переться на машинах туда, где даже дорог нет и все выключено.© Денис058
Сообщение Добавлено: 16 фев 2012, 06:40
  •  198
  •  10 май 2011, 16:58
  •  Омская область
Думаю ее там нет из соображений ненадобности - типо есть же руль, за него и держись)))
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 18:58
  •  457
  • 66
  •  09 авг 2006, 13:27
  •  Восточная Европа
Захотел поставить ручку на торпеду, для пассажира. Купил, как было рекомендовано-газелевскую. Но вот ставить пока не стал...как то она не плотно прилегает, может когда болты крутить буду, она вдавится в торпеду...
Чтоб не сидеть без дела, решил эту же ручку прилепить на свою переднюю стойку...Оказалось проще-простого. Затраты: 25 грн - ручка, 1.5 грн - два болта+два гровера и четыре шайбы.
Снял накладку, верхнее и среднее отверстие под клипсы, совпадает с отверстиями в рукоятке. В отверстиях нарезал резьбу. Болт десятка, брать пятидесятый(длина). С накладки убрать верхнюю и среднюю клипсы...сделать сквозные отверстия под болт...с внутренней стороны накладки вставить по шайбе, там где клипсы были...на болт гровер, шайбу, вставляем в рукоятку и закручиваем...Была одна засада...У короткого болта, башка под головку на 14 - нормально крутится в рукоятке, но болт короткий, не достаёт...У длинного болта, башка на 17, в рукоятку болт входит, но головку одеть - никак...Пришлось стачивать грани на точиле до 14, потратил лишних минут 15.
Рукоятка стоит мёртво, спокойно можно на ней подтянуться. Стоя на улице, начал её расшатывать...вместо рукоятки начала расшатываться машина, а рукоять аки часовой у мавзолея. Вещь думаю оправдает себя, особенно когда нужно вылезти или сесть, а перед дверью лужа или грязь и нужно за что-то держаться, чтоб перескочить эти пол или метр жижи.
Завтра или послезавтра поставлю такую же пассажиру. Если нужны фото - сделаю.
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 20:25
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
dnepr, можешь и назад также сделать - в штатных местах в кузове там резьба уже есть.
Тока у меня ручки не газелевские, а родные шнивские, да и не у меня одного.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 25 мар 2012, 21:05
  •  457
  • 66
  •  Восточная Европа
Назад буду искать РОДНЫЕ...пока не попадались. Не найду, поставлю эти...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 261 ]  На страницу Пред.    След.
