 [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 20:52
лёнька, Вода в двери попадает вдоль по стеклу и только и для нее в низу дверей есть специальные дренажные отверстия которым доп уплотнитель не должен мешаеть(хотя завтра гляну специально этот момент) к тому же двери иногда открываются :smile_nod: Ну а сверху вообше все без проблем основная масса дождевой воды стекает по как бы доп желобу который получается присмыкании не штатной резинки с кузовом ну а ежели какае то и просачивается меж ими то попадает в штатный желоб и по нему и стекает.Главное что туда (в этот желоб)не попадает снег который обычно подтаив смерзается и потом барабанит по кузову при движении
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 21:22
  •  3070
  •  30 окт 2008, 11:51
  •  из Сибири в Астрахань
В принципе, если зимой на дальняк не ходить, то хорошо. ИМХО. Но если при движении будет залетать снег или талая вода, то это всё будет скапливаться в нижнем углу под замком, и с такими облединениями как у вас дверь к порогу не примёрзнет ? Для лета, я считаю замечательная работа, а вот для зимы ?! Но буду рад если окажусь не прав . :smile_bigsmile:
Забитый молотком шуруп держит лучше, чем закрученный отвёрткой гвоздь.
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 21:43
лёнька, Когда доп резинок не было в нижнем углу задних пассажирских дверей постояно висела ледяная блямба такая не слабых размеров причем как справа так и слева и в низу переднего подкрылка всегда был снег его похоже туда каким то образом из под переднего колеса закидывало после того как поставил доп резинки эти трамбы исчезли.Кстати если посмотреть например как решена проблема примыканий передних дверей к стойкам лобового стекла то надо отметить что у всех вазовских машин она сделана удачно (там нет ни какой щели) а у шнивы там просто не щель а сплошной провал и по зиме все снегом забито
Так что похоже это все очередная недоработка завода которую приходится устранять своими силами :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 22:07
  •  5772
  •  01 мар 2007, 12:59
  •  Североморск-1 => Серпухов
Jakkie писал(а):
Serg_iz_Kolomny, тут, у производителя . Я с ними только списалась, еще не заказала.
///...убрали они с сайта РКИ-19... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 13 фев 2010, 22:23
  •  6490
  •  29 ноя 2007, 16:31
  •  Коломна, МО
Grish@, И мин. партиями не отсылают :smile_doh:
Теперь только у диллеров или гаражный уплотнитель :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 19:19
  •  311
  •  13 мар 2008, 14:58
  •  Новосибирск
бугор, хм, а если все клеить на двери?
в целом зачет по уплотнителям :
ВАЗ 2121 -> GLS снежная королева -> UAZ Patriot, чОрный
Сообщение Добавлено: 15 фев 2010, 20:36
вчера ввел коррективы в проклейку у низа задней двери.Поводом послужило то обстоятельство что заднее колесо так мечет грязь(езда по снежной каше) что пробивает ею штатную резинку которая по низу заднепассажирской двери. В итоге имеем пескаструйку и залежи спрессованого песка и грязи на пороге и на штатной дверной резинке причем по обоим сторонам машины
поэтому я изменил конфигурацию проклейки и теперь она выглядит так- резинки образуют прямой угол и колесо теперь которое по прежнему мечет грязь теперь уже не пробивает этот заслон
Теперь эту конфигурацию проклейки этого места следует считать верной а конфигурацию выложеную мной среди прочего двумя страницами ранее устаревшей
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 09:03
  •  628
  •  14 июл 2009, 17:39
  •  С-Петербург
Что-то мне казалось, что я в эту тему отписывалась, а сообщения нету : ..
Так что (лучше повторюсь) - для заинтересованных.
http://www.alamar.ru/aksessuar/vupl.php
Заказала 9 марта, заказ пришел на почту 24го.
P.S. поправила ссылку
Ужасно боюсь бездорожья. Поэтому лопаточка, пилочка, тросик, шаклики, джечик всегда в машине. И лебедочка. А еще шноркель, чтоб не захлебнуться, и рация (на помощь звать)
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 12:31
  •  3070
Jakkie, Я тоже поставил себе такие. Спросил человека, который возит запчасти. 180р. штука. (а что делать?). Единственное - они чуть короче чем высота двери. А грязи действительно стало меньше.
Сообщение Добавлено: 31 мар 2010, 19:54
  •  628
  •  С-Петербург
Эх... Хорошо быть знакомым с человеком, возящим запчасти : Нам со всеми расходами обошлись в 325. Это при том, что отпускная цена 110 (без НДС)
Ага, и у меня чуть короче. Даже думала, что перепутали и прислали калиновские. Но это "чуть" - буквально сантиметр.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 273 ]  На страницу Пред.    След.
