 [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 15:00
  •  5499
  •  02 дек 2010, 17:39
  •  г. Барнаул, Алтайский край
«СКАНДИНАВСКИЙ ПАКЕТ» СВЕТА ФАР НА ДИОДЕ
Х- белый разъем приборного щитка
Ш- разъем монтажного блока
Д- диод 1А 1000в
Если вы очень заняты и цените простоту, то «пакет» можно собрать и на одном диоде. При включении зажигания, если двигатель не работает, ближний свет фар гореть не будет. Фары будут всегда гореть только на заведенном двигателе, штатной кнопкой включения ближнего света фар и ручником управляться не будут.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2011, 16:52
  •  72
  •  20 сен 2010, 19:41
молодец
... и пусть весь мир подождёт...
Сообщение Добавлено: 23 янв 2011, 22:54
  •  89
  •  01 фев 2010, 15:08
  •  Свердловская область
лови плюсег... всетаки одно реле лишнее было? :smile_nod:
в России двойная сплошная должна быть высотой 40 см
Сообщение Добавлено: 24 янв 2011, 02:57
  •  3350
  • 76
  •  02 июн 2009, 01:41
sansanych, вот об этом я и говорил на стр.7
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 14:42
  •  5499
Самая удачная схема "пакета" на одном реле см.стр.6, кроме включения ближнего света, она позволяет контролировать систему смазки двигателя. Если двигатель заведен, ручник опущен (габариты выключены) и фары не горят, то либо неисправен датчик давления масла, либо действительно нет давления масла в двигателе. Схема реально рабочая, оборудовал шесть машин.
Сообщение Добавлено: 26 янв 2011, 15:12
  •  3350
  • 76
sansanych, для этого есть лампочка ав. давления масла.. и не нужно заглядывать в фары
а если она перегорит, то и схема умолкнет.. так что ничего схема не контролирует, не заблуждайтесь.. лампочка рулит
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 06:06
  •  5499
Братан,в следующий раз прежде чем так вещать, изучай мои схемы более внимательно. "Пакет" давление контролирует, от лампочки его работа не зависит и я не заблуждаюсь.
Прим. "Пакет" через диод управляется минусом с датчика давления масла в двигателе. На лампочке давления масла постоянно присутствует плюс 12в и она управляется (загорается) этим же минусом. Так ,что "пакет" и лампочка давления вещи никак несвязанные, они рабатают не зависимо друг от друга по сигналу с датчика давления. К людям отношусь спокойно и с пониманием, чего и тебе желаю.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 10:41
  •  3350
  • 76
sansanych, на датчике давления ничего нет, кроме массы и ее отсутствия, с него не запитаешься
а запитывал ты от напряжения лампочки давления, на ней + .. схема не так сложна, чтоб ее изучать
а нервничать не нужно, обычный процесс обсуждения тех. вопроса, никак не хотел обидеть.. может я и не вник, объясни..
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 11:22
  •  5499
Братан, я нервничать и не думал, нет повода. На датчике давления масла масса есть, когда двигатель не работает или на работающем двигале нет давления масла по любой причине. Если двигатель работает и давление масла в норме. контакты датчика давления размыкаются, массы нет. Это используется в контрольной лампочке давления масла, на ней всегда присутствует плюс 12в и, когда появляется управляющий минус (масса с датчика давления), лампочка загорается. Этот же минус я использовал для управления пакетом. Так, что в сообщении 27 января ты принципиально не прав. Вообще предметом данной темы является "скандинавский пакет" и я от обсуждения его не отказываюсь. Любое чужое технически обоснованное мнение я уважаю. Да, схема "пакета" на одном реле запитывается плюсом с провода голубой/красный Ш2/16 - это зажигание 1 см.схему на стр.6. Так,что плюс с лампочки давления масла в моей схеме не используется.
Сообщение Добавлено: 27 янв 2011, 12:53
  •  3350
  • 76
sansanych, как работает датчик я в курсе.. я не понимаю твоих схем, т.к нужно еще авто перед глазами иметь и смотреть и сверять цвет проводов, уходящих в никуда..
а гадать откуда идет сине-голубой или коричнево-зеленый сложно.. рисуй схему, а не чертеж проводов, и весь смысл идеи будет как на ладони..
хотя я с реле уже наигрался, мучаюсь родами одной смешной идейки.. удачи на дорогах, братишка
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 141 ]  На страницу Пред.    След.
