 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 12:04
  •  32
  •  19 сен 2010, 20:12
ШАндрей полностью поддерживаю, вреда от установки тавотниц еще ни разу не было. Пользы больше. Да и ШНива гамно, но руки прикладывать надо. А ставить не ставить - это уже индивидуально.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 12:19
Как купил ШН так сразу врезал. Смазка проходит по всей конструкции. Самое главное не перекачать, а то может чехол лопнуть. На жигулях такая конструкция отходила 100 т. без замены.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 14:16
  •  4570
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Хм.... Мои и без масленок за сотню отходили...
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 17 фев 2012, 17:04
  •  46
  •  24 окт 2009, 23:12
Седой писал(а):
Врезал в шаровые. До рулевых руки не дошли, да и нагрузки там поменьше.
От врезки в шаровые эффект есть. До врезки шаровые менял регулярно раз в год независимо от производителя. После врезки 2 года и даже намёка на замену нет. Шприцевал 2 раза в год при смене колёс (зима-лето). Среднегодовой пробег 16 т.км.
По моему мнению если есть время и желание стоит заморочиться. Хуже точно не будет
Тоже врезал в шаровые при замене. Сразу же новые прокачивал смазкой - без проблем. Осенью, отъездив ~5000, пытался прокачать снова. Нижние прокачались легко, а верхние - никак. Ни на стоящей машине ни с вывешенным колесом.
А как у Вас?
Сообщение Добавлено: 19 фев 2012, 20:15
  •  17
  •  07 авг 2011, 19:58
  •  Город партизанской славы
Простите за не глупый вопрос, а какой смазкой вы пользуетесь? С какой стороны вы сверлите дырочку под тавотницу ,если можно фото. Спасибо.
Нюша с 25.06.2011г. Если что ПАРДОН.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 07:30
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Sirota-32, в наконечниках, сверловка и нарезка резьбы в углублении заглушки, а смазка ШРБ-4
Область применения смазки ШРБ-4
Используется в шаровых шарнирах передней подвески, наконечниках тяг рулевого управления автомобилей. Заменители: ШРУС-4, Лимол.
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 16:55
  •  398
  •  03 фев 2007, 18:46
Да делаю уже на второй шниве.
848 LE
Сообщение Добавлено: 20 фев 2012, 19:45
  •  17
Спасибо за ответ.
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 20:16
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Скажите - куда девается смазка? Зачем качать туда смазку ПЕРЕОДИЧЕСКИ ? Может один раз качнул и все ? Не пойму я - "прокачал шарнир". В крестовине нагнетают смазку пока не вылезет грязная из щелей. А тут то что ? :smile_nod:
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 11 сен 2012, 21:32
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
вспомнил 99ю отца... 90 000 уж наездил с родными наконечниками, на днях заметил что что-то скрипит у его, когда руль поворачиваешь... подсохли наконечники похоже при таком пробеге и 8и лет службы!
В этом конкретном случае, тавотницы полагаю спасут. при случае врежу тавотницы ему.
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
