 [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 17:55
  •  5175
  •   20
  •  05 ноя 2012, 12:43
kineskop, А я был второй :smile_nod: , адын штук
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 17:57
  •  205
  • 67
  •  11 дек 2012, 07:33
Я все помню, как будут готовы платы, сообщу :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 18:07
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
kineskop, с понедельника народ ещё подтянется
первая партия с сотни начнётся
Сообщение Добавлено: 23 дек 2012, 20:57
  •  182
  •  17 дек 2010, 15:29
  •  г. Иваново
kineskop, ничего страшного, можно и еще подождать
[url=http://s-u.su][img:ded3c85076]http://s-u.su/s/ccfpopui.png[/img:ded3c85076][/url]
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 08:55
  •  1235
  •   7
  •  19 ноя 2008, 21:58
  •  Архангельск
Подписался бы на 2 набора :smile_bigsmile:
...Ведь надышаться можно только ветром...
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 09:04
  •  205
  • 67
Пока суть да дело заказываю комплектацию. Если будет все удачно (в наличии), то всего два поставщика- Platan и SMP :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 24 дек 2012, 17:25
  •  11280
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
kineskop, ток при выкл. зажигании не убрался? Не в курсе какой на штатном РН?
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 01:00
  •  79
  •  31 мар 2009, 18:09
  •  Saint-Petersburg
Снизить ток, потребляемый регулятором напряжения, можно заменой микросхемы LM1117-5.0 (менее 10 мА) на LM2931(A)-5.0 (менее 1 мА) (разумеется, в том же корпусе). Попутно повысится надежность, т. к. предлагаемый стабилизатор имеет большее допустимое входное напряжение (26 В против 15 В у штатной) и, кроме того, ограничитель входного напряжения на уровне 50В (60 В).
Еще снизить потребляемый ток можно программно, переведя контроллер в "спяший" режим при отключении зажигания (если программист доступен).
ЗдорОво, тОлстые! (О. М. Куваев).
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 07:09
  •  205
  • 67
Убрал конечно! схема доработана и платы заказаны под этот вариант:
Вот кстати, пока комплектую, еще информация для размышлизма-
комплектующие все ЧИП! Поэтому обычным паяльником (не паяльной станцией) будет собирать большая проблема :smile_doh:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 25 дек 2012, 07:26
  •  205
  • 67
Спасибо! Подсказка хорошая, приму на заметку. Сам пикарь работает на предельно низкой частоте, потому ток его меньше 50мка. Переводить в спящий просто не имеет смысла- возможны глюки, т.к. сигнал о вкл. зажигания приходит через контрольную лампочку. По алгоритму при появлении зажигания, ключ через 1 сек. открывается. Напруга падает (пропадает зажигание) и ключ через 1 сек. закрывается. Визуально это выглядит как моргание контрольной лампы с частотой 0,5Гц :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 468 ]  На страницу Пред.    След.
