 [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
Насколько оно надо?
Опрос закончился 24 дек 2012, 06:52
Надо 43%  43%  [ 12 ]
Не надо 57%  57%  [ 16 ]
Всего голосов : 28
Сообщение Добавлено: 28 дек 2012, 15:00
  •  9
  •  28 окт 2012, 16:43
Тогда понятно просто на сколько я знаю если АПС не активирован он теряет только свои охранные приимушества, а всякие там пищалки работают, просто ваш второй ключь наверно без транспордера вот АПС и не пищит.
Сообщение Добавлено: 28 дек 2012, 21:32
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
aleks-zonov писал(а):
Я сделал проше, нужен всево лиш донор в виде замка зажигания 10 семейства ваз в нем уже есть контакт который можно использовать как ACC, собираем один замок из двух и ставим его на место, потом подключаем один контакт добавленого микрика к постоянному плюсу можно взять там же подключив через предохранитель а второй контакт к проводу ACC магнитолы, и все вставляем ключь магнитола включается, дастоем ключь выключается.
минус этого в том что без ключа не работает.. а это порой очень нужно...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 29 дек 2012, 08:58
  •  9
* * * AS * * *
Я не спорю да без ключа в замке зажигания магнитола работать не будет, но веть смысл ACC в этом и заключон и магнитолю включеную уже точьно не оставиш.
Всех с наступающим!!!
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 13:27
  •  117
  •  04 дек 2012, 13:01
  •  Украина, Новомосковск
Много перечитал, послушал советы и сделаю как проще)))
Купил кнопку кондера и контактную колодку Изображение.
Разъединю провод и все...
Потом буду искать альтернативу нашему ЗЗ.
СОЗДАЮ ГАРАЖИК
Сообщение Добавлено: 16 янв 2013, 14:48
  •  11279
  •   33
  •  20 мар 2010, 15:23
  •  Красноярский край
Не нравится мне, ради магнитолы лишний раз ЗЗ дёргать. Кнопка (тумблер) и пара диодов, удобно, оперативно. Даже вставлять ключ не надо.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... d62dd4fde2
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 14:16
  •  1
  • 33
  •  01 апр 2013, 14:13
Здравствуйте хотелось бы по подробнее узнать как сделать так чтобы автомагнитола запускалась с включением зажигания, в обратном случае вырубалось питание магнитолы (не горела подсветка панели магинтолы), я в электросхемах не силен и очень молодой пользователь авто))
Сообщение Добавлено: 01 апр 2013, 15:01
  •  205
  • 67
  •  11 дек 2012, 07:33
В первом посту есть схема. Вместа сигнала с USB можно использовать сигнал с питания антенны. :smile_bigsmile:
Ничего нет
Skype- kineskop7
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 18:23
  •  9
  •  25 мар 2012, 19:01
  •  Юг Белого моря
Всем привет! Магнитола кушает акб даже со снятой панелькой. Работает она у меня и без зажигания. Хочу поставить кнопку (или тумблер), чтобы отключать питание магнитолы, когда ухожу. Перед магнитолой у меня стоит коробочка с предохранителем.
Как правильно воткнуть кнопку? Нужно разрезать красный провод и вставить в разрез кнопку? Делать это до коробочки с предом или после (в смысле разрез)?
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 19:18
  •  181
  •  06 дек 2012, 17:26
  •  томск
а я от сиги, через релюшку сделал, на сигналку поставил - магнитола потухла
Сообщение Добавлено: 07 май 2013, 20:49
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
funtjara, точно правильно сделал? или теперь реле вместо магнитолы сосет аккум? :smile_nod:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 234 ]  На страницу Пред.    След.
