 [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 14:47
  •  1187
  •  15 янв 2012, 20:22
  •  Зарайск
Rikki, Вы на пальцах покажите:-), я так не понимаю. К примеру, берешь кондер такой то и припаеваешь туда то, это все подсоединяешь туда то... : :
Сообщение Добавлено: 10 сен 2015, 21:09
  •  3806
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
андрзор, У твоей коробочки 4 провода. Красный +12, чёрный -масса и 2 белых (к ним подключены входы контроллера и силовые ключи.)
Чтобы срезать импульсы помехи на входах я предлагаю попробовать подключить между массой и белым проводом подключить конденсатор, то же самое сделать с другим белым проводом. Идеально найти такие, но можно и наши К73-17-0,33 мкф-160В, как на нижней картинке. В любом магазе с радиодеталями должны быть. Пробовать нужно, возможно по питанию тоже потребуется. Писать дольше, чем это сделать.
http://www.chipdip.ru/product/b32922-c3334-k/
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 12:21
  •  1187
  •  Зарайск
Rikki,
В принципе понятно. Я пробывал подключать + и - прям от аккумулятора, не работает. Пока решил им назад это изделие отослать. Почему то у всех работает, у меня нет. Если другую пришлют и тоже работать не будет, тады будем колдовать...Спасибо : ++
Сообщение Добавлено: 11 сен 2015, 19:28
  •  3806
  •  Ульяновск
андрзор, Ну и правильно. В принципе твой случай для них тоже важен, чтобы повысить помехозащищённость своих изделий. Ну, а тебе наверное не мешает проверить наличие сопротивлений в свечах и измерить сопротивление ВВ проводов. Сопротивления там как раз для того, чтобы обеспечить электромагнитную совместимость (по простому - для снижения помех в бортовой сети).
Сообщение Добавлено: 16 сен 2015, 19:34
  •  1187
  •  Зарайск
Вот и в Аламаре появился чудо девайс, и цена норм. Не реклама...
http://www.alamar.ru/wiev.php?katalog=g ... usp,muusp1
Сообщение Добавлено: 25 сен 2015, 10:43
  •  1187
  •  Зарайск
Ну вот, прислали мне другую, взамен. И все заработало как надо. А то уже хотел в Аламаре заказывать....
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 21:15
  •  1187
  •  Зарайск
http://ledtune.com/news.html Вот. Правда передо мною не извинялись и скидок не делали... Я думаю все же могли соизволить... :
Сообщение Добавлено: 30 сен 2015, 21:29
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
андрзор, так напиши им и потребуй свои 30%, ссылаясь на новость... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 01 окт 2015, 06:34
  •  3806
  •  Ульяновск
андрзор, Как бы они отзывают всю партию? :smile_nod:
При обновлении прошивки в устройстве "Комфортные поворотники" до версии 2.3 закралась достадная ошибка, которая определяется как невозможность работы устройства при заведеном двигателе.
: Не верю, что это программный баг. У коробочки нет входа, где заведённый двиг меняет сигнал. Также не верю, что они прошивки обновляют. Программка очень проста, если оно работает, чего её обновлять? Воду мутят.
 Заголовок сообщения: Re: Комфортные поворотники в шниву
Сообщение Добавлено: 08 янв 2017, 04:47
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Тоже думаю об этой опции, еще больший интерес вызвала возможность говорить "спасибо" коротким нажатием
Товарищи, в настоящий момент появились иные готовые решения кроме тех, что описаны в теме?
Прочитав всю тему, мне показалось, что нет "идеального" решения - у каждого изделия есть те или иные недостатки...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 95 ]  На страницу Пред.    След.
