 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 21 ноя 2014, 10:51
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Sega, солгасен, но все дело случая ........... Регистратор у меня висел, батарею раздуло, крышку выдавило и сам навигатор сорвало с держателя, он свалился вниз....
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 05:44
  •  401
  •  19 фев 2010, 21:20
Yujen писал(а):
Trent писал(а):
Yujen писал(а):
Идея изумительная, но мне кажется, что для моей блондинки она не приемлемая :smile_doh: из-за наличия автозапуска и отсутствия охраны во дворе многоэтажки
Все с пониманием и сочувствием отнеслись к твоей проблеме. Как жаль что у тебя автозапуск и нет охраны.. Может всетаки поставишь на свою блондинку?
Может и поставлю, если придумаю как сделать так, чтобы экран навигатора включался только в том случае если она завелась от ключа.
Предлагаю для этого использовать микрик наличия ключа в замке зажигания, вставил ключ включилось питание, вытащил выключилось) :smile_nod:
[url=http://nick-name.ru/sertificates/52410/][img:44bd7a0de1]http://nick-name.ru/forum/Practic.gif[/img:44bd7a0de1][/url]
ШНГ 2005г 149.000 пробегу -ГНЦ + АНЦ ISAI, 2х рядники в РК, промвал +передний кардан СиМ на ШРУСах, расширительный бачок от фолькса.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 09:23
  •  815
  •  29 окт 2010, 18:49
  •  Ярославль
Пока форум не работал было время подумать :smile_bigsmile:
В итоге я решил не делать включение от замка зажигания, а сделать отдельной кнопкой.
При нажатии одной кнопки (с фиксацией) будет включаться магнитола и подаваться питание на зарядное устройство навигатора. При этом навигатор просыпается и запускает Навител (при помощи Таскера). При выключении кнопки Навител закрывается и через 15 секунд навигатор засыпает. В случае полной разрядки аккумулятора навигатора, при подаче питания на него он уже не включится. Для этого вывел кнопку включения (без фиксации) на панель.
А вот и новое место для кнопок:
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 09:25
  •  815
  •  Ярославль
Чуть не забыл отчитаться по самой панели :smile_bigsmile:
Пока так. Покрасил матовой грунтовкой чтобы посмотреть неровности. Наносил куском поролона. Так вроде смотрится нормально, но на месте, в машине - грубовато. Буду вышкуривать и красить нормально.
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2014, 13:06
  •  270
  • 34
  •  25 дек 2010, 14:34
Sega, фото в машине не плохо было бы увидеть. Я пока притормозился пока форум не работал. Занимаюсь автоматизацией работы навигатора. Определяю что нужно, а что нет. Еще решил пару деталей салона в цвет щитка покрасить чтоб гармонично было, плюс скоро приедет борода с рестайленговой Шнивы, там надо в квадраты сделать кнопку цз, прикуриватель и вольтметр. да и надо придумать куда поставить индикаторы блокировки и иммобилайзера. Фото наверно новые будут в выходные.
Сообщение Добавлено: 30 ноя 2014, 19:59
  •  815
  •  Ярославль
Доделал блок кнопок:
Неидеально, конечно, но для шнивы сойдет :
Теперь буду вышкуривать и нормально красить саму панель.
Фото, видео
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 08:43
  •  3276
  •   44
  •  17 июл 2012, 12:30
  •  Уфа-Черниковка
Очень внимательно слежу за темой...стесняюсь спросить, а если зависнит или не приведи Господь сломается? Всю панель опять выковыривать?
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
шли по полю алкаши...
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 10:57
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
Облицовка снимается за 2 минуты. В случае кончины навика купить аналогичный благо стоят копейки и махнуть, судя по фото он не намертво крепится а фиксируется. Так что никаких проблем тут не должно возникнуть.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 11:03
  •  576
  •  Samara
Касаемо пиктограмм блоки и иммо то в голове вынашиваю вариант все переместить на приборку. Там места достаточно под новые индикаторы. ТОннелей только под них наделать и решить вопрос с наклейкой, думаю на пленке распечатать либо на плоттере заказать чтобы вырезали новую накладку на приборку. У меня конкретно потребовалось на приборку вывести пиктограммы света, габариты, ближний, дальний и птф зад перед. Эти будут по правой стороне приборки, по левой пиктограммы штатные плюс индикатор тормозов который справа стоял перекочюет влево ну и режимы раздатки, хай\лоу\блок. Пока вобщем в поисках приборки неспешно находусь а то свою снимать и без приборки кататся чет не возбуждает.
Сообщение Добавлено: 01 дек 2014, 11:25
  •  3276
  •   44
  •  Уфа-Черниковка
...не парни с глючным ведроидом и прогами типо Навитела, да и самим железом через полгода от панели останется тряпка с дырками. Не комильфо все этолично для меня. Ну если только следуя принципа - "Вкорячить невкорячиваемое" или ради почетного звания "Очумелец ШН" то тогда да. Для всего остального уже придумали держаки, конштейны и прочие "велисапеды"/ :smile_nod:
Утро таяло в тумане
шелестели камыши.
Грациозные как лани
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
