 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 02:43
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  20 ноя 2012, 02:57
  •  г. Южно-Сахалинск
Rikki, у меня на работе столько поломанного механического было. : Если так всего бояться- лучше лошадь под уздцы водить. :
zcfif, так и я не каждый день отключаю. Только перед длительной стоянкой, для зарядки АКБ, в электропроводку влезть по мелочам...
Кулеры в вентиляции салона.
____________
Люблю свою "Ярославну"!
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 08:37
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
Суровый_ШНивавод, Примеры сгоревших выключателей массы , их много, не всё с ними так шоколадно
http://www.e1.ru/talk/forum/read.php?f= ... 86&t=86486
https://www.drive.net/l/2536039/
https://www.drive2.ru/l/7233353/?page=0
zcfif, здесь тема про быстрое отключение массы, а не защита силовых цепей предохранителями. Это сильно разные вещи. :
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 10:36
  •  10468
  •  02 дек 2008, 22:15
Rikki,
Не истери! :
Все ж в примерах либо очень древние, либо изначально подозрительные.
Нормальный ВК работает нормально.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 17:06
  •  3807
  •  Ульяновск
РыболовЪ писал(а):
Rikki,
Не истери! :
Больше не буду. : А то народ веру в автоматику потеряет.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 17:39
  •  2111
  • 68
  •   127
  •  г. Южно-Сахалинск
Rikki, по этой ссылке
у ТС, вполне возможно, уже после постановки а/м на стоянку где-то в эл. проводке произошло КЗ, или остался подключенным мощный потребитель. Иначе чем объяснить дугу при размыкании «массы» с «массой»?
Интересно, разобрался ли он в дальнейшем, с причиной?
У ответившего ему
Автор: \"Эд\"
Дата: 24 Ноя 2012 22
У меня на релюшке приварились контакты масса не выключалась, отошёл от машины на новомосковском на пять минут подошол дымоган ,думал проводка замкнула горит, оказалось выключатель массы так дымил в итоге поменял выключатель массы и реле из за которой это получилось
причина проста: человек долго держит нажатой кнопку ВК, вот реле со временем и «залипло». ВК включается-выключается мгновенно, за долю секунды, в одно касание кнопки. Держать её нажатой несколько секунд – себе дороже, ВК уже сработал на выкл/вкл, а обмотка его – еще остается под напругой, как и контакты реле.
По этой ссылке
https://www.drive2.ru/l/7086168/
Качество у выключателя так себе — после установки он отказался работать. Разобрал — оказалось, что испорчена пружина внутри. Где то видимо было КЗ (у меня часть проводки болтается еще), и пружина прогорела. Нашел подобную, заменил. Сейчас все работает.
Тоже человеческий фактор, «видимо».
По этой ссылке
и далее:
совсем просто – не было надежной массы двигателя с кузовом, нагрузка шла через провод, соединяющий генератор (он на двигателе) с реле-регулятором – оно на кузове.
А еще в подобных случаях стартерный ток может пойти по рулевому механизму – из трубы рулевого вала появляется дымок – эл. коррозия подшипников обеспечена!!!
А еще я видел, как эл. дуговой сваркой «срезают» гайки/футорки на колесах грузовых автомобилей, цепляя «землю» к раме – тоже эл. коррозия подшипников выкорячивается.
А еще я видел, как горят троса кран-балок, когда ведут эл. сварку вывешенных деталей/агрегатов/автомобилей.
Не он первый, и не он последний…
Я видел много человеческих глупостей, за которыми стоят человеческие жизни…
И в заключение.
На эти ВК при Советском Союзе давалась гарантированная наработка на отказ – 500 000 переключений. Кто же виноват, что мы не хотим и не умеем выполнять элементарнейшие правила???
____________
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 20:36
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Rikki, я тут не при чем, это Skiff...
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 01 ноя 2015, 21:06
  •  846
  •   26
  •  04 фев 2011, 13:16
  •  Оренбург
эт я понял что мне!zcfif,
только я не понял --что лучше -поменять предохранитель(который при коротыше сгорит и не нужно ничего снимать.(и машина цела и стоит копейки))или бежать к дымящей машине чтоб скинуть клему(потому как проводка горит а на силовой нет предохранителя(от акб до стартера через генератор который к примеру замкнул).? :
или отключать автомат и.т.д.при постановки.(на боше при этом сбросится адаптация.)
кстати про её - https://www.drive2.ru/b/1055437/
Ну да ладно каждый выберет свой вариант.
- сори -что влез в тему.
GT-Шнива 1bar.. 2011GLC.Климат.ЗДТ.
http://fotki.yandex.ru/users/expertq
Сообщение Добавлено: 02 ноя 2015, 04:53
  •  3807
  •  Ульяновск
zcfif, Опечатался.:
Skiff, Предохранитель сгорает через 2 мин при токе 200%. Это не есть гарантия от пожара. http://www.chipdip.ru/product/c630-30a/ , у нас может в течении 2 мин течь ток в 100а через 50а предохранитель вентилятора. :
Резюме. Рассмотрены 3 варианта.
1. Лягушка в старттопике.
а. Достоинств у этого нет, наверняка есть варианты хорошие.
б. Недостаток - плохая опрессовка.
2. Быстроключ. (все варианты с быстрым доступом к ключу)
а. Достоинство-простота, надёжность.
б. Недостаток -недостаточно быстродействие
3. Дистанционный выключатель.
а. Достоинство-быстрота, удобство.
б. Недостаток-
правильная реализация непроста
надёжность ниже штатной
лишний контакт (а это падение напряжения, думаю 0.05- 0.1в при 50а)
Сообщение Добавлено: 29 ноя 2015, 05:15
  •  160
  •  22 фев 2010, 08:21
  •  Коломна
размыкание должно быть не открывая капот. лягушка плюс тросик.
шофёр коней - лось
Сообщение Добавлено: 25 май 2017, 09:42
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
Ради эксперимента купил некоторое время назад клеммы как в первом посте.
Посмотрим как покажут себя...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.    След.
