 [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.
 Заголовок сообщения: Re: Подсветка бардачка
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 12:06
  •  2322
  •   9
  •  29 апр 2017, 22:52
Решил немного подсветить салон Нивы 2131 стандартной арматурой
1. Бардачок.С трудом нашел штатный плафон подсветки на классику 2101-3714300 (с заменой лампы на светодиодную) и поставил его через самодельный кронштейн-уголок на левую верхнюю шпильку бардачка как на 2107.(Позор ВАЗу!Там есть,а нам - шиш без масла!)
Фото,увы,нет.
2. Полка под бардачком. Штатная софитная светодиодная лампа в плафоне 2101-3714000.Врезал ее в полку, чтобы не цепляла за печку.
Питание +12в обоих светильников постоянно подключено к точке,где напряжение появляется при включении габаритов. Концевик бардачка замыкается на массу и срабатывает при открытии его крышки.Одновременно с ним включается подсветка полки, но ее также можно включить собственной клавишей.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 12:29
  •  1218
  •  16 авг 2020, 20:29
Да-да, помню такой. У меня были 3 классики (1 пятёрка и 2 семёрки). На первых двух оно не работало. На последней семёрке я был свидетелем: как оно развалилось :smile_drunk: Сначала я пытался это починить, потом просто забил :smile_smoke:
ЗЫ: на дедовской пятёрке оно тоже не работает.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 12:57
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Детальки оказались жутко дорогими. Отдельный геркон КЭМ-3 тоже оказался недешёвым
А нафига с герконом заморачиваться? В бардачке всегда сухо и почти чисто)))
Вполне достаточно обычной кнопки/микрика и т.п.:
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 20#p125972
https://www.chevy-niva.ru/n/viewtopic.p ... 40#p224599
П.С. Геркон хорош где сыро и грязно. Например вместо концевиков дверей.
У меня например для сигналки геркон стоит на лючке бензобака уже 5 лет точно - работает отлично и безотказно, ни одного сбоя.
А на предыдущей шниве на том же лючке был концевик капота от сигналки который идет с ней в комплекте. Вот его больше чем на пол года не хватала, контакты окислялись и он переставал реагировать на открытие лючка. Сначала чистил, потом забил.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 13:09
  •  1218
Эта конструкция уже была с завода. Достаточно было привести её к рабочему виду. Нормальный концевик продаётся от 100руб. Геркон я купил что-то рублей за 20 (точнее не помню). Всякие резисторы-транзисторы у меня просто так лежат на всякий случай, покупались за копейки и давно окупились.
Лень и жаба сотворили своё :smile_smile: чёрное дело
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 13:22
  •  7194
  •  31 мар 2015, 10:08
А штатно в Крокодиле нет подсветки бордочка?
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 15:37
  •  2322
  •   9
Увы... :smile_doh:
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 16:35
  •  385
  •  24 окт 2020, 09:58
  •  Истра
На Крокодиле и бардачка-то по хорошему нет :smile_bigsmile: Но я покупал на али маленький светильник на аккумуляторе, размером со спичечный коробок и клеил его внутри бардачка. Свет мне там нужен крайне редко, поэтому тащить провода и мудрить с выключателем не хотелось.
Сообщение Добавлено: 28 июл 2022, 16:51
  •  2322
  •   9
И после модернизации торпедо Нивы в 2020г бардачок разделили на 2 части,а подсветку опять не поставили. :smile_doh:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 88 ]  На страницу Пред.
