 [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 22:54
  •  7310
  •  24 фев 2012, 15:11
  •  Краснодар
pashka www писал(а):
Потому что пружины ближе к колёсам, а от яблока дальше
В схеме для расчета эпюры изгибающего момента для стоящей машины вектор веса задка проходит через центр яблока, а вектор реакций опор через среднюю плоскость колеса.
В схеме для расчета эпюры изгибающего момента с опорой на яблоко вектор реакции опоры проходит через центр яблока, а векторы нагрузки через центры чашек пружин.
Приложенные к мосту силы одинаковы, а плечи сил в случае поддомкрачивания существенно меньше.
Почему одинаковые? Задок ведь не к яблоку прикурен, а давит в двух местах, рядом с колесами.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 22:56
  •  3845
  • 66
  •  05 дек 2018, 23:20
@alexng , https://www.tychina.pro/%D1%83%D1%87%D0 ... %BA%D0%B8/
В каком то смысле курс тяжелый. Надеюсь, что Вы разберётесь.
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 23:08
  •  7310
  •  Краснодар
Да я и не говорю, что это просто. Но почему-то все диалоги с дипломированными специалистами заканчиваются одинаково, либо нужно верить на слово, либо идти изучать. Спасибо за ссылки, такое первый раз.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 23:20
  •  3845
  • 66
Да можно и не изучать. Вы же сами подтвердили, что основная деформация моста происходит в горизонтальной плоскости. Дополнительный изгиб в вертикальной - это следствие приложения усилия от препятствия для колеса не в плоскости оси моста, а с плечом в радиус колеса.
Добавлено спустя 7 минут 34 секунды:
Почитайте про заднюю балку у Логана. Гнется на раз на ямах и при столкновении с бордюром. Чем быстрее едешь, тем больше вероятность погнуть рычаги и мост.
Сообщение Добавлено: 28 май 2019, 23:34
  •  7310
  •  Краснодар
Я писал, что видел ранзные. "Спортивый развал" в смысле колеса по форме трапеции в вертикальной плоскости. Гнется же кому как повезет.
LC 07 -> LE+ 16
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 05:31
  •  5846
  •  17 фев 2017, 08:00
Тема совсем не про домкрат :smile_yes:
Совсем упустил за вот этим всем, что когда давным давно, делал всё сам, то если домкратил машину, обязательно подставлял что то под машину и домкрат приотпускал, чтоб основную нагрузку распределить на подставки.
В этом случае, у автора вполне рабочая схема, приподнял машину, под штатные места домкрата поставил устойчивые чурки и немного опустил домкрат, получается три точки опоры на вывешенной стороне и не надо домкрат 20 тонн.
Почему то, априори народом считается, что автор нарушает ТБ и я, к сожалению, то же допустил такую ошибку.
Ну с чего мы тут придумали, что автор полезет менять два колеса сразу не подложив под машину хотя бы запаску, это же на автомате у всех, на подкорке записанно, даже в полевых условиях, снял колесо положи под машину, потом работай, а если в гараже, то обезопасить себя и машину возможностей куда больше.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 05:44
  •  18771
  •  24 окт 2010, 08:19
@shmakich , весь смысл обсуждения, накидать говна, чтоб вонь разнесло
есть человеки, которым очень плохо, когда другим хорошо
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 10:21
  •  3845
  • 66
Когда ездят быстро. Мост гнется при динамических нагрузках, а не при статических.
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 10:28
  •  2159
  •   70
  •  07 янв 2015, 17:06
  •  Алтайский край, г. Бийск
Накинуть, чтоль. Домкратить за кузов - это изврат ) Пока выберешь хода подвески, устанешь. Поэтому автор пытается что-то выкроить. Домкратить нужно под мост и под рычаг около шаровой. Тогда достаточно домкрату подняться на пару см, и не нужно задирать кузов на космическую высоту. Ну и домкрат долен быть правильным, тогда не нужно подпорки городить. Вот чугуниевый уазовский домкрат - это правильный домкрат :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды:
Sergei55.ru писал(а):
@PavKid , это правда жизни
подними за одно штатное место и открывай закрвай двери
потом и хихикай или плач
взависимости от состояния стояния
это понятно. ТОлько зачем так за кузов переживать? кузову ничего не будет, а нервные клетки не восстанавливаются :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 29 май 2019, 10:38
  •  18771
@PavKid , это флуд по факту, по делу пустой трёп
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 97 ]  На страницу Пред.    След.
