 [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2016, 18:41
  •  3807
  •  10 мар 2014, 21:02
  •  Ульяновск
@zcfif , :smile_happy:
Сегодня побаловался своим прибором на работе. Мигает, аж глазам больно.
Докладываю. Схемку сваял, попробовал. Работает до 200 кОМ в базе транзистора, ну типа 10КОм можно ставить, остальное тосолу .
Пробовал на простой воде. И это с составным транзистором кт973. С 3107 будет 30-50 КОм порог.
Насчёт прибора. Мерил эту самую воду на разных пределах.
На пределе 200 кОм - зажигается 45 , затем быстрый рост и в бесконечность.
На проеделе 2 МОм -кажет 230кОм.
На пределе 20МОм -кажет 3МОм,
На пределе 200МОм-кажет 8МОм. Такой тож есть предел, беспонтовый.
Мы на старших пределах не мерим ничего.
Ну типа работает, однако неясность от измерений осталась и осадок тоже. :smile_thinking:
Последний раз редактировалось Rikki 16 фев 2016, 18:45, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2016, 18:44
  •  780
  •   70
  •  18 дек 2015, 06:42
  •  Иркутская обл.
@zcfif , Измерять электропроводность тосола цешками и мегоомметрами - неблагодарное и бесполезное занятие. Для этого существуют специальные технологии и приборы. Там не все так просто, это не обычное сопротивление. Много есть статей на эту тему.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2016, 18:54
  •  3807
  •  Ульяновск
@1AlexD ,
Так понятно, что не всё так просто. Однако есть проблемы не только с тосолом, они есть с приборами. Я ж говорю, старшие диапазоны кажут погоду (на работе 2 старших, в гараже 1 старший. Нормальные 2МОм и ниже) Эта ненормальность выявлена давно и не на тосоле точно.
Сообщение Добавлено: 16 фев 2016, 19:28
  •  780
  •   70
  •  Иркутская обл.
@Rikki , Скорее всего приборы исправны.
Ты измерял воду. При переключении предела в верх, уменьшается ток между электродами, и у тебя прибор показывает электропроводность воды, при каком то токе (соответствующий пределу, допустим 2 мА), переключаешь дальше, ток падает, допустим до 0,1 мА, и видим результат, при воздействии именно этого фиксированного 0,1 мА на воду в начальный момент. Это не активное сопротивление! В процессе воздействия этого тока, возникает электрохимическая реакция, которая изменяет электропроводность, соответственно изменяется ток и т.д., поэтому и плывут показания, они говорят только о том, что, под воздействием протекающего тока между электродами, идет какая то реакция, и изменяется эл.хим. состав. Я почему и написал, не так просто измерить это сопротивление(электропроводность). Ну а проверить прибор проще обычными резисторами, с известным номиналами.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 18:05
  •  3807
  •  Ульяновск
@1AlexD ,
Твоя правда ничего не скажешь, электролиз я не учёл. Приборы поверены, госслужбой, врать не станут.
@zcfif , Схемку таки решил внедрить возле разъёма бачка. Пусть идёт на панель +, иль масса. Тянуть базу составного транзистора через моторный отсек не хочу. У мну тож шим гуляет, там ещё ВВ провода плюют помеху.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 18:16
  •  2317
  • 78
  •  06 июл 2012, 20:52
  •  с. Александровское СК
@Rikki , а стОит ли эта цацка такого внимания? С обыкновенным бачком, нашим, штатным-никаких проблем.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 20:09
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
1AlexD,это всем понятно, что не активное сопротивление все эти жидкости и все зависит от величины приложенного напряжения(тока). Просто раньше не было нужды вообще пробовать мерить воду, а тут захотелось и что покажет узнать.
Rikki, давай теперь собирай все в кучу и на новые задачи. Удачи!
Геогрий, все это называется "увлечение", а стоит того или нет эта цацка, каждый решает сам для себя.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 17 фев 2016, 22:10
  •  3807
  •  Ульяновск
:smile_happy: Я по этому вопросу времени истратил меньше, чем на написание букв здесь. По сути спаял из 3 деталек схемку и испытал, всё. Все важные дела сделаны, почему бы про мелочи не подумать.
Ну, можно ещё спросить разработчиков ино бачка, нафига они датчик поставили в бачок, который я поставил вместо штатного. Не будь датчика, я б ничего делать не стал.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 00:28
  •  3133
  •  03 фев 2010, 18:31
  •  Украина, Харьков
Это вряд ли. Ты бы тогда интегрировал в штатный бачок датчик уровня омываййки с 2110. :smile_bigsmile: Я так и сделал было, но на глаза попался "шарик" , как на зло с датчиком. Сейчас я счастлив- все работает. :smile_bigsmile:
Шнивка GLS 2008, цвет "Сочи", СРПМ, ГП 4.1, усиленные ступицы, нерегулируемые подш. в кулаках, пружинолифт,
BFG 225/70/16 A/T
Сообщение Добавлено: 18 фев 2016, 19:02
  •  2221
  •  свердловская обл
yururu, я бы точно не стал вживлять в штатный бачок датчик с герконом, на прежней девятке этот датчик несколько раз менял. Может уже материалы сменились и теперь долго служат? Вот электроды вставить туда, еще куда ни шло.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 132 ]  На страницу Пред.    След.
