 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2014, 22:01
  •  1015
  •  16 мар 2012, 19:14
  •  Татарстан
Егор62,
Не сохранился ли номер детали для заказа ? Спрашиваю от того,что на Фам1 как раз подухи на 1 см. примерно выше,поэтому что бы не ошибиться интересует именно Ваша подуха. :smile_bigsmile:
Ока -2110-2111-2170-11174-Шнива 2006г-сейчас ФАМ1 2007г.
и ШН 2004г.
ГБО-BRC 24MY7 ,Корды,ELM327,масло ТАТНЕФТЬ
Нива -«Наилучшее Изобретение Волжского Автозавода»!
Сообщение Добавлено: 17 янв 2015, 20:08
  •  22
  •  09 авг 2014, 19:08
  •  Тюмень
Коллеги у кого стоят эти опоры, как полет? Заказал, такие, как в первом посте.
Шевроле Нива, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 19 янв 2015, 20:07
  •  2
  •  12 апр 2014, 17:13
  •  карелия
Вот краткий отчёт об установке опор от ауди80: с учётом что они выше на 10мм, купил новые кронштейны отрезал с левой крепёж МЗ, он у мну вынесен, приварил пластины , сделал разметку и просверлил новые отверствия с учётом этих 10мм, т. е.выше. Вот тут дальше сплошной геммор: вместо шпилек на старых кронштейнах- болты на 8мм, но с головкой под ключ на 10 (хотел поставить по кругу шпильки), гайки на 13 не закрутить, пришлось оставить болты, слева поставил довольно быстро, авот правую- полный ахтунг, только при снятии приёмной трубы, верний болтик ближе к коробке нет доступа, но с какой то матерью поставил, при опускании всего этого оказалось, что правая опора внутреним углом упирается в приёмную трубу, вот тут у меня и руки опустились....... в итоге я это всё победил не буду подробно описывать. Меня интересовал только стоила ли эта затея такой нервотрёпки- Ребяты- СТОИЛО, на холостом не так колбасит, на третьей в натяг - не дребезжит потолок( я 40 лет на дизелях и мне никак уже не отвыкнуть от такой манеры езды) вообщем сплошной позитив, да эти бугры болгаркой шлифанул на нет - металла там хватает. ВСЁ и так буквов много фоток не будет, не до этого было. С приветом " Степаныч".
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 09:23
  •  111
  •  19 июн 2008, 20:41
  •  Пятигорск
1,5 года на них, просто заменил родные, ничего не переделывал в отличии от "степаныча", только позитив, подушки не просели, не порвались, одним словом все нормально, забыл вообще что они там есть.
Когда движок на них ставишь они немного сжимаются, так что по высоте разници не заметил.
Попозже фотки могу выложить.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 17:31
  •  22
  •  Тюмень
Сегодня поставил на станции. Купил по ссылке из первого поста.
Кто будет ставить прикупите гайки м10 с крупной резьбой, на родных мелкая. "Шишки" сняли наждаком.
На ХХ мягче. На ходу двигатель мягче. Не "Ах" как и писал "Шуршик", но раза в два конвульсии ощущаются меньше.
Кронштейны не колхозил, встало все как родное.
Но, после установки, пластиковая крышка двигателя уперлась в капот, снял её, капот закрылся.
Субъективно, как то на гашетку стал больше жать, вибраций меньше передается на кузов, крыша не резонирует, "жопомер" стал врать.
Поставили поперек двигателя, полагаю, что если поставить вдоль эффекта будет больше, кто нибудь пробовал? Или ошибаюсь, физики есть?
По результатам грубых стендовых замеров прибавилось, как минимум, 20 лошадиных сил.
Как то так.
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 19:11
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Shurshik, ага, фотки желательно бы.
Creator5555, я так понял, что все отписавшиеся в этой теме, кто поставил их, ставили именно вдоль движка. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 19:30
  •  21254
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
sem59, как раз-таки все ставили поперек, насколько я понял...
Shurshik писал(а):
...Поперек машины значит, что верхняя железка, на которую опирается двигатель, должна находится в одной оси двух опор или перпендикулярно двигателю или поперек машины, что в общем то одно и тоже.
Интересно, почему именно поперек, и откуда топикстартер взял, что нужно именно так? :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 19:40
  •  13966
Alex_MAN, прикол-то в другом: http://www.drive2.ru/l/957063/
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 20:01
  •  21254
sem59, ага... Ну тут кому чего, мы мягкости ищем, и они шоб не проседало... :smile_nod:
Кстати на фото по ссылке на фольксе подушки тоже поперек стоят, так что правильно... :
Сообщение Добавлено: 21 янв 2015, 20:07
  •  13966
Alex_MAN, ага, и в каталоге Ауди тоже также расположены. Иначе бы их у нас, наверное, "ломать" начало, с загибом под двигатель вниз. :
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
