 [ Сообщений: 1318 ]  На страницу Пред.    След.
 Заголовок сообщения: немного обобщения
Сообщение Добавлено: 10 сен 2007, 11:25
  •  312
  •  09 авг 2007, 22:38
  •  Москва ЮАО Балаклавский пр-т, дом 5
Вот мой вариант доработки
кнопка принудительного включения вентилятора
установка клаксонов
установка прикуривателя в догонку к штатному
кнопки управления ЦЗ
Изображение[/img]
не забываем нажимать плюсеги
[size=24:445ee599d5]У меня есть мысль и я её думаю[/size:445ee599d5]
X9L21230070160215
[url=http://www.autometric.ru][img:445ee599d5]http://www.autometric.ru/lines/afin.gif[/img:445ee599d5][/url]
Сообщение Добавлено: 10 сен 2007, 11:53
  •  825
  •  21 июн 2007, 09:13
Расскажи, как из передних дверей дополнительные проводки тянул.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2007, 12:06
  •  312
из водительской вообще ничего не тянул там и так все есть а из пассажирской два провода через фишку к блоку управления ЦЗ
X9L21230070160215
 Заголовок сообщения: Re: немного обобщения
Сообщение Добавлено: 10 сен 2007, 12:16
    2200
  •  8914
  •  25 июн 2006, 22:59
датчик освещености (автоматическое включение фар)
Схемку на эту приблуду можно полюбопытствовать?
Он сам включает и сам выключает?
Время интегрирования освещенности и гистерезис этого процесса какой?
А, то будет махнул рукой - он моргнул фарами :
Да фотографии (по-крайней мере, когда они с этого же сайта и небольшого объема) лучше при помощи кнопочки с надписью 'Img" лучше сразу интегрировать в текст.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2007, 12:21
Afin, т.е в стандартном разъеме двери есть неиспользованные контакты?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2007, 12:22
  •  825
Вот я и хотел спросить, как ты провода через разъём тянул. Просверлил и вывел насквозь или клеммы задействовал? Т.е. разъём теперь может расстыковываться?
Сообщение Добавлено: 10 сен 2007, 12:24
  •  825
Вот я потому и спрашивал. Нет там неиспользованных контактов. Только пустые посадочные места. А клемм отдельно я в продаже не нашёл. Интересно, как Afin поступил.
Сообщение Добавлено: 10 сен 2007, 13:20
  •  312
все очень просто http://www.partner.ryazan.ru/66-01.htm
порог включения регулируеться а выключение через 150 секунд, устанавливать глазком внутрь чтоб наступление сумерек по мнению водителя совпадала с датчиком а то получиться в салоне темно а фары не включаються потому что через стекло фонарь на датчик светит
X9L21230070160215
Сообщение Добавлено: 10 сен 2007, 13:23
  •  312
вариантов два или даже больше
первый сверлить дырку насквозь через фишку
второй подъехать к любому дилеру найти там инженера по гарантии т.к. именно он бэушными запчастями ведает и за небольшую мзду он выносит фишки обе части
X9L21230070160215
Сообщение Добавлено: 10 сен 2007, 13:45
  •  2644
  •  05 мар 2007, 11:49
и за небольшую мзду
Вот вэто поверю :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1318 ]  На страницу Пред.    След.
