 [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 19:43
  •  4656
  •  10 мар 2008, 10:01
Юрий К., я что то совсем запамятовал, у меня ведь в толстом(я ведь вроде уже писал про это) на самом выходе из крышки родного маслоуловителя вентиляции картера стоит ёршик для чистки ружей, латунный, залез как влитой, ничего с ним не делается, стоит вертикально, ну это типа как у вас на тонком шланге фильтр с сеточкой, может и поэтому масла нет в ресивере.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 19:46
  •  1133
  •  27 мар 2012, 20:31
  •  г.Волгоград
Хищник, балин...... я же купил тоже ершик для классики, интересно залезет ??? Может тоже запихну в толстый !
Масла у меня тоже нет в ресивере - есть немножко в основном гофре сразу за входом толстого шланга в основной гофр. Чудог но всеж.
РШН, 2012 г.в., LC; АНЦ - ISAI ; СиМ+Белкард-04;KILEN усиленные, воздухозаборник под лобовое стекло ; сетчатые маслоотделители в системе вентиляции двигла ; БК ШТАТ Х1-М; БОЛТЫ;
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 19:52
  •  4656
Ёршик от классики это как я понял пламягаситель(спиралька такая) да?
У меня она стояла в металлическом патрубке(там где толстый шланг с гофрой соединён), это в дополнении к ёршику для чистки ружей, но при замене прокладки ГБЦ 1.5 г. назад, видимо слесарь его выкинул, но мне кажется ёршик понадёжней будет чем эта спиралька.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 19:56
  •  1133
  •  г.Волгоград
Хищник, может и поищу ершик в магазинах : Теоретически все это стальное ловит масло хорошо, пока чистое. НО толстый шланг - покая не дает.
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 22:08
  •  7463
  •  19 фев 2008, 18:12
  •  Пенза
Кста, ершик на классическом карбе имел функцию не маслоотделителя, а другую. Пламягаситель!!! :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 27 ноя 2013, 22:18
  •  1133
  •  г.Волгоград
ШАндрей, Вот все и гадают - какое же он "пламя гасил" , если через него летели картерные газы насыщенные маслом :
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 06:28
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Юрий К. писал(а):
Хищник, ну может еще кто то внедрял? Сем ага - читал :
Ладно, потом я расскажу - ждите, и фоток выложу.
У меня спортивный интерес - хочу чтобы и в толстом было сухо. Масло в толстом имеется немножко - в месте входа толстого шланга в основной гофр.
после подрезки стенок стакана штатного маслоотделителя через тонкий шланг стало лететь в 2 раза меньше, а через толстый ваще перестало, поэтому я убрал из него маслоуловитель циклонного типа от Мерседеса.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 18:53
  •  1133
  •  г.Волгоград
Вот так вот ! : Тоже думал о подрезке - еще раз подумаю ! :
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 19:00
  •  11025
  •   4
  •  17 июл 2009, 12:50
  •  ХМАО, Сургут
А что такое подрезка? НА принудительном холостом масло прямо летит в трубу
Мдя...
Серый Мышина: Патр АКПП.
Сообщение Добавлено: 28 ноя 2013, 19:42
  •  4656
Я так свой стакан обрезал
-разве такое возможно после обрезки?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1482 ]  На страницу Пред.    След.
