 [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 апр 2012, 18:53
  •  245
  •  18 дек 2011, 21:34
  •  Киров
По опыту прежних трёх Нив, самое лучшее датчик на крышку б/бака, с выводом на сигналку от двери-можно посмотреть от чего сработка и не дёргаться на датчик удара.
Тырят бензин всё равно местные. Я когда менял машину, то сразу были попытки слива. Когда понимали, что сига орёт от попытки открыть крышку лючка, то сразу отступаются от идеи слить безин и больше к этой машине не подходят, зачем её трогать когда рядом полно не оруших.
Правда на прежних (2121х) ставил конечник ручника с пружинкой от авторучки, здесь пока не стоит, но планирую геркон, ибо концевик требует ухода, а геркон вечный.
А все замки на люк-зло, только урон машине. У меня ещё в сов. время был "Москвич", там я крышку болтом через багажник прикручивал, не смогли открыть, так гос.знак, что стоял на крышке буквой П согнули :smile_bigsmile: , но больше не лезли. А на нашей подковернуть лючок монтажкой и исцарапать машину, как два пальца об асфальт.
Ничто человеческое нам не нужно :-)
Сообщение Добавлено: 14 апр 2012, 04:39
  •  302
  •  04 май 2011, 04:17
  •  г.Омск
Опять же, зачем, если вокруг полно незапертых бензобаков?
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 08:52
  •  11
  •  12 апр 2012, 07:46
  •  Уфа
заметил следующее: при откручивании крышки бензобака вместо звука (пшик) я слышу как бензобак выдыхает из себя воздух, да так не слабо, как из фена дует! и в конце слышно как какая то из стенок бака после выдоха на место встает...что может быть? не работает клапан в крышке бензобака или еще что?
я на драйве http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/ruslanich/
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 15:17
  •  511
  •  30 сен 2011, 09:56
  •  Город первого салюта
Русланыч, мне в таком случае, меняли по гарантии заливную горловину с клапаном.Но только у меня, при открывании крышки было шипение и запах бензина,и иногда,но не всегда, хлопал вроде бензобак.
[url=http://ne-kurim.ru/schetchik-nekureniya/][img:8055647a58]http://ne-kurim.ru/ncounter/174531-11.gif[/img:8055647a58][/url]
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 18:48
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
Смотрю в окно. Люк закрыт, а крышка висит на улице. Вышел закрыть. Смотрю, детишки камней напихали. Вот думаю, песочка не насыпали, через крышку внутри бака мелких камней не напихали? :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 19:12
  •  673
  •  24 дек 2011, 17:53
  •  г. Москва ЮЗАО, МО г.Орехово-Зуево
visok, поясни, плиз, пошто гарантию оформили, а то у меня бензобак то "вдыхает", то "выдыхает", чё, пожаловаться дилеру надо???
2011 Млечка GLS
Говаривал друг: "Создал Бог и сам заплакал..."
Сообщение Добавлено: 17 апр 2012, 19:44
  •  245
  •  Киров
А из вредности, у нас таких случаев-море. Сосед по гаражу покрасил машину, поставил крышку с ключем, залил полный бак, типа не сольют.
Счас! Утром вмятина под лючком, крышка на земле, бензина полный ноль.
Я сейчас больше десятки не заливаю, рокеры, мать их, сезон открыли. Да и пацаненков на машинах полно стало, на шоху ржавую денег набрал, а денег на бензик-девок катать нетути. Вот и шакалят по дворам.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2012, 20:04
  •  92
  •  01 авг 2005, 09:11
Tonio писал(а):
бугор писал(а):
Сегодня тоже примерялся к этим крышкам.Есть черная пластиковая типа заводская пр Димитроград.И есть полностью железная на вид выглядит солидно.Хотя про нее грят что это кооператив.Так какую взять пластиковую или железную?
я взял себе от VW Audi Febi 02211 стоит порядка 400р. в экзисте , работает четко , не замерзает, есть два клапана. Примастырил штатный поводок на нее, чтоб не потерялась
Я сегодня взял аналогичную от фирмы TopRan. № по каталогу 102746755.
Под заказ через ооо Форсаж. Получил её на следующий день. Цена 140 руб.
Сообщение Добавлено: 24 апр 2012, 20:31
  •  11
  •  06 фев 2011, 11:30
А как?
Он же больше этой пробки по диаметру. :
Chevrolet Niva 1.7 GLC 2011
Сообщение Добавлено: 26 апр 2012, 16:23
  •  511
Parnaska, по приезду к ОД пожаловался на шипение при открывании крышки бензобака,было это в феврале.Заменили заливную горловину по гарантии,так написали в сервисной книжке.А сегодня пилять,у меня опять стало шипеть при открывании крышки,жара на улице,может из-за этого...
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 215 ]  На страницу Пред.    След.
