 [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 07:00
  •  198
  •  10 май 2011, 16:58
  •  Омская область
3Dfx_TriDDDek, чего я собсна вчера и сделал, стало очень удобно ездить днем только с ближним светом!
Сообщение Добавлено: 18 май 2012, 12:48
  •  334
  •  23 янв 2012, 10:55
  •  Яр.обл.
хотел сделать также как у автора темы, идея очень хорошая, но заметил, что противотуманки потеют, и не мешало бы их сушить их включением (+этих лампочек горсть накопилась, остаются от сгнивших противотуманок тазиков). писал про это здесь: http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... &start=450
оцените:
добавлю свою схему вкл. противотуманок (чтоб сохли...), без габаритов(но если кнопку противотуманок нажать, то прибавляются и габариты), при вкл зажигания, и свечения соотв кнопки...
перемычка между средними реле, верхние контакты:
шнива 05, темно синий металлик, пробег 82т.км
(ранее были пузотерки и недоприводы 14 штук всяких)
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 19:45
  •  48
  •  02 ноя 2010, 20:03
  •  Ростов-на-Дону
brownfox писал(а):
...найден простой способ получить индикатор включения ближнего света.
Для этого достаточно добраться до разъемов на блоке реле и в разъеме Ш2 желто-черный провод переставить из дырки 8 в дырку 20, после чего радоваться, глядя на приборную панель. По-моему, так даже удобнее.
brownfox, спасибо за отличную идею! +1
Если у кого возникнут затруднения с извлечением клеммы из колодки :smile_nod: :
* Посветить ярким фонариком вплотную сквозь пластик колодки - станет отлично видно, что и где держит.
* Первым поджимать пластиковый язычок колодки со стороны провода, при этом клемму сначала вдвинуть максимально вглубь, а после поджатия язычка подтянуть провод и держать так, пока не подожмёшь второй язычок (металлический, на самой клемме) со стороны разъёма.
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 20:12
  •  13966
  •  04 июн 2010, 18:48
Делал еще год назад:
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 20:24
Вот мне не понятно.Ну переставили вы эту клемму. Дык ведь там в кнопке нет ни лампочки не светофильтра-что там светить то будет :?: :
Сообщение Добавлено: 30 май 2012, 20:25
  •  13966
бугор, светит не в кнопке, а в щитке приборов. См. мое фото выше. Это горит индикатор с выключенными габаритами, но включенным только ближним.
мой Патриот
Патриот тестя
РШН сестры
РШН отца
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 07:13
  •  344
  •  01 ноя 2011, 07:59
  •  Мегион ХМАО
sem59, Переделал кнопку - отдельно ближний от габаритов. Но что - то не так. Зажигание включаешь и загорается индикация кнопок. как раньше при включении габаритов. и именно только двух кнопок - габаритов и ближнего. включаешь габариты индикация тухнет у этих двух кнопок, а все остальные загораются по всему салону - как и должно быть. Не пойму из-за чего так стало. Я всего лишь разобрал кнопку и отломил три пластмаски. Может попробовать еще раз разобрать??? Хотя вроде все норм собрана была...
[url=http://www.autometric.ru/car/chevrolet/niva#ChevyNivaClub][img:b41808b323]http://www.autometric.ru/lines/4f1e22e6-2c14-4bc0-ba8f-476eb698f235.gif[/img:b41808b323][/URL]
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 07:58
  •  2558
  •  30 ноя 2006, 16:52
YДеn писал(а):
Зажигание включаешь и загорается индикация кнопок. и именно только двух кнопок - габаритов и ближнего.
Так было всегда. Ты этого не замечал. При вкл. зажигании ВСЕГДА горит подсветка этих двух кнопок.
Это не правильно. Проблема в кнопке. Там есть пара контактов, которая за это отвечает.
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 10:49
  •  344
  •  Мегион ХМАО
А эта индикация должна постоянно гореть получается? не в зависимости от того включил ли ты габариты или нет?
Сообщение Добавлено: 06 ноя 2012, 13:03
  •  2558
YДеn, да. Эта индикация горит когда включено зажигание и(или) габариты. Т.е. на заведенной машине всегда.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 210 ]  На страницу Пред.    След.
