 [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 18 фев 2008, 17:58
  •  140
  •  17 янв 2008, 14:21
  •  МОСКВА/НОВОКОСИНО
фоток к сожалению не делал, а так всё просто левый сигнал на место штатново, а правый, есть винт на томже уровне влезло всё идеально!!!
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 08:11
  •  3156
  •  11 ноя 2007, 18:51
А подключение без проблем прошло? И как звук?
[url=http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=5267357#5267357][b:b34d12885c][size=24:b34d12885c][color=red:b34d12885c]ЕВРОТУР 2012[/color:b34d12885c][/size:b34d12885c][/b:b34d12885c][/url]
[url=http://www.visited.ru][img]http://www.visited.ru/flagmap.php?visited=CUADATBYHRCZFRDEHULVLILTLUPLRUSKSIESCHTR[/img][/url]
Сообщение Добавлено: 19 фев 2008, 08:15
  •  4970
  •  01 апр 2007, 22:41
  •  Москва, Юг
AP писал(а):
я поставил фа-фа от volvo XC 90, наглых отпугивает на ура, особенно барышень на дорогих иномарках,"совсем страх потеряли",:!!!!!! :
денех скока и где купил? или свинтил просто?
Volkswagen Amarok
В сети
Сообщение Добавлено: 14 мар 2008, 12:10
  •  9119
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Недавно сдохла штатная дуделка... ну и туда ей и дорога, как говориться, все равно звук был аЦтойный... Долго думал, что поставить... в результате решил взять от Форда Фокуса2 двухтональные ракушки... гудят зачетно и ток 6А при этом потребляют т.е. близко к штатному сигналу... Ставить буду по методу Lomonosov, за что ему респект и +1 :smile_cool:
Модель FIAMM 0055306 AM80S
Добавлено позже:
Поставил я себе гуделки от ФФ2. Одну на место штатной, вторую рядом, на крепление радиатора ГУР. Обе через пластины от штатного сигнала. Пластины подогнул по месту. С родного сигнала срезал ответную часть разъема и с помощью неё модифицировал разъем у новых сигналов. Штатную проводку оставил без изменений.
Теперь гудит солидно, по взрослому! :smile_cool:
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 10:04
  •  3156
Тут появились в распоряжении 2 улитки от Volvo S 60 - хочу поставить. Только в электрике я ни бум-бум. Кто подскажет как лучше их подключить (не в смысле места, место сам найду)???
Спасибо.
В сети
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 11:04
  •  9119
  •   39
Смотреть надо на них, сколько потребляют, один провод или два в разъеме... Если ток, как у штатной 5А (или близкий) можно ставить без дополнительных реле. Если как у Волговских 8А (10А ?) - желательно через доп.реле. Дальше смотришь на разъем, определяешь полярность подключения (может роли и не играть) и делаешь переходничек под штатный разъем Шнивки. Я использовал для этих целей старую гуделку. Если провод в разъеме один, значит второй идет через крепеж на массу. Вот как то так... :
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 11:35
  •  3156
Спасибо. На дуделках по 2 контакта. Потребляемый ток где посмотреть (на дуделках может быть написано)? Вторую дуделку как подключить - последовательно?
В сети
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 11:43
  •  9119
  •   39
Подключать параллельно. Мои сразу были подключены между собой проводами. Ток может быть написан на корпусе дуделки, или смотри тех.параметры по номеру в каталоге производителя.
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 13:46
  •  3156
На них написано12V - это нормально?
А подключать - Родной наш провод к первой дуделке, а к этому родному проводу подключаем вторую дуделку через доп провод правильно?
В сети
Сообщение Добавлено: 17 мар 2008, 14:51
  •  9119
  •   39
12V это напряжение, это нормально. :smile_bigsmile: Тебе надо узнать какой ток потребляют твои новые гуделки. Штатная на Шниве 5А. Провод штатный цепляешь к первому сигналу и параллельно дополнительными проводами тянешь ко второму.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 171 ]  На страницу Пред.    След.
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
