 [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 ноя 2013, 22:20
  •  6338
  •   34
  •  05 янв 2007, 23:41
Поставил в габариты вот такие лампы: http://www.philips.ru/c/car-lamps/p21-5 ... x2/prd/ru/ , потребляемый ток 5вт - 22 ма, 21 вт - 180 ма.
В поворотники такие: http://www.philips.ru/c/car-lamps/py21- ... x2/prd/ru/ , потребляемый ток 360 ма.
Внутри ламп стабилизаторы, и яркость при изменении напряжения не меняется.
Светят ярче обычных ламп.
У красных цвет абсолютно точный, так называемый интенсивно-красный. Тоже-самое и у поворотников. Лампа попадает в фокус отражателя, что очень хорошо. Даже пришлось переделывать отражатель габаритов в фонаре, закрасил сферическую часть серебрянкой из баллончика, чтобы свет был мягче. Иначе в оригинале если смотреть напротив, по яркости габариты были почти как стоп-сигналы.
Есть небольшой недостаток, надо спилить один выступ на цоколе, т.к. это 21/5 вт, а не 21/4 вт. И есть небольшая тень от радиатора по вертикали.
В стопы буду ставить такие-же: http://www.philips.ru/c/car-lamps/p21w- ... x2/prd/ru/
По заднему ходу пока не определился, может оставлю лампы накаливания.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 16:16
  •  580
  •   12
  •  16 ноя 2012, 14:29
  •  Ижевск
я себе тоже куда только не насувал!ГЕНА только спасибо скажет за исключением тех-осмотрщиков :
06г.шн LG,1,6-16кл. Янв. 5.1,дад,турб. gt-17 от- 1-1,5бар, ДЗ-54,форс. sub.sti550сс,б/н Walbro,с/ж8,0, КПП(АЙСИН), KYB ,усил.ступ., полиурет.по кругу,ЗДТ,откл. пер. мост,кард.(сонда)пруж. "рейд(тр,тс)", BFG A/T 215/75/15, 0-100 за -8сек
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 22:18
  •  6338
  •   34
В задних фонарях даже не видно, что это светодиоды. Только по безинерционным поворотникам можно догадаться.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 11:41
  •  580
  •   12
  •  Ижевск
я сибе на ближний ставил,хрень ещё та! но будущие за ними имхо.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 12:34
  •  6338
  •   34
Уже настоящее. Мировой автопром уже вовсю переходит, а кто-то уже перешел на светодиоды, частично или полностью.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 18:25
  •  28
  • 35
  •  12 сен 2013, 18:09
  •  Ленинград
Вот нашел магазин диодного авто света, там есть доставка в разные регионы, может кому полезно будет, т.к. сам сейчас озадачен вопросом освещения )
http://auto-leds.ru
Друзья - не реклама ))
[url=http://s-u.su][img:b5ebfc0d5d]http://s-u.su/s/fftsvmdh.png[/img:b5ebfc0d5d][/url]
Дорогу осилит идущий!
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 19:59
  •  6338
  •   34
Александр Андреевич, эти лампы можно купить напрямую у китайцев, только в 3 раза дешевле. Наши продавцы очень жадные, крутят цену в 3-5 раз.
Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 12:46
  •  21252
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Апну темку... Вопрос к Петрухе: ты поставил в стопы 12898RX2, как собирался? : А то я поставил себе, и есть небольшая трабла: светодиоды слегка светятся даже без нажатия на педаль тормоза, но только при включенном зажигании. Не сильно заметно, конечно, но все же не гуд... Вот и не могу понять, то ли откуда-то небольшая паразитная напруга при включении зажигания берется, то ли еще какой глюк. У тебя не проявлялось такого? :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 21 фев 2014, 13:20
  •  6338
  •   34
Поставил ага, нет никакого слабого свечения, всё хорошо. Может что-то дополнительное подключено к концевику педали тормоза? Или где-то по влаге проходит. А светодиоды точно такие?
Эээ погоди-ка, а у тебя ШН с АБС?
  •  396
  •  13 авг 2013, 10:34
  •  Кинешма
Alex_MAN, попробуй +и- на клемнике поменять местами
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.    След.
