в общем так, господа... регнулся я здесь довольно-таки давно, но до сего момента только иногда почитывал, впитывая и кое-что воплощая...
после покупки я слегка приофигел - а куда всё пихать? (это ещё всякой фигни было мало). поначалу был фруктовый ящик... ну, сами понимаете...
поискал чуть в магазинах - пусто! ёксель-моксель! добрался до интернета - попал в озон. заказал 2 разных - какая подойдёт. "Сетка-карман в багажник "Comfort Adress", 75-110 см х 30 см" и "Сетка-карман в багажник "Comfort Adress", 90-140 см х 30 см". одну нацепил себе - другую подарил (сбагрил, в общем).
моя - вот (вдоль спинки задних сидений)
*прим. сейчас я задолбался, что всё в этой сетке всё равно катается и валяется как вздумается и сделал проще. компьютерную технику все покупают? проводочки там скручены проволочкой - вот этой проволочкой подогнал высоту снизу (чтобы вещи не сползали с аккума (запасного) и компрессора (сейчас они катаются вплотную к сиденьям, а не как на фото). и этой же проволочкой можно эту сетку разделить на несколько карманов - по надобной ширине.
ладно, с сеткой в габажник разобрался - но ведь сетку то на полку всё равно хочется! опять магазины - нету! и вот на днях пришла мысля... а если... эту самую сетку натянуть на полку? снял, повыкидывал хлам - напялил... как влитая.
верх
низ
вот только с боковыми сторонами и боком полки придётся что-то мудрить - сшивать, что ли бок сетки с сеткой - чтобы не оттопыривалась.
*напомню, что я не знаю точно какая это сетка - но скорее всего 75-110 см, т.к. для выяснения размера я её растягивал и она была 110 см.
ссылка на озоне на неё:
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7739460/
так же если кто будет заказывать гляньте на "Сетка для ниш "Comfort Adress", 25-55 см х 25 см"
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7739478/ (липучки по бокам. крепится только к обшивке - на задних сиденьях держаться не будет. на первом фото (багажник) можно увидеть их по 2 справа и слева.
и можно обратить внимание на сетку "Карман для багажника "Comfort Adress", 55 см х 17 см"
http://www.ozon.ru/context/detail/id/7739480/ - не сетка - а 2 широких полосы ткани с широкими же липучками.
**минимальный заказ на озоне - 500р, иначе - курьерская компания и гораздо бОльшие затраты на доставку. **я оплачиваю заказ в пункте выдачи при получении
Что ни говорите, а самая громкая профессия - сапёр. Нашёл снаряд - прогремел на всю округу.
LC, аустер.
