 [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 12:06
  •  844
  •  17 июл 2005, 20:06
Ну вот, почему-то как только я чего-нибудь напишу, так тема сразу умирает, может карма у меня такая? :smile_doh:
VIN 10 1xx, L, снежка. ТШНГ! - одна из первых:
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/alex59/
РШН 2010, снежка:
http://www.drive2.ru/r/chevrolet/892588/
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 12:10
  •  2583
  •  05 фев 2004, 01:38
Alex59, может просто ни кто такого не делал, может не готовы за сутки накидать рабочую схему :?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2007, 12:17
  •  844
Так я ж цитировал как раз схему подключения, которую The_Figaro реализовал! Думал, может ответит, как это было сделано...
РШН 2010, снежка:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 14:26
  •  1734
  •  10 авг 2006, 17:45
  •  г. Брянск
Igor_L писал(а):
CHeauN писал(а):
Вах! Отлично, спасибо, Igor_L! :smile_nod: Кстати, это схема БУБДа, что ли?
Это схема подключения сигналки к БУБД_у. БУБД модернизируется допайкой двух диодов на свободные ноги 6 и 8 разъема.
Учти, что сигналка выдает импульс длительностью около 0,8 сек, и никогда не подаст массу одновременно на обе релюшки. В принципе ничего страшного при подаче одновременной массы на 6 и 8 не произойдет, а вот длительная масса (дольше 1 сек) на любой из релюх спалит привода.
Если я правиль понял, то надо "коммутировать" массу на 6 и 8 контакты БУБД. Причём длительность не дольше 0,8 сек. :
То есть всё так просто :!: А зачем диоды (я по образованию энергетик, не электроннщик : ) :?:
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 18:44
  •  203
  •  24 май 2006, 20:15
  •  ХМАО
Правильно. Диоды можно не ставить, если гарантируется отсутсвие разности потенциалов между массами БУБД и переключателя. Как правило она есть, токи там не контроллируемые, в момент сработки от массы на релюшку БУБД выдаст сигнал на релюшку и от микросхемы (из за перемещения датчика в двери), тем самым можно пожечь микросхемку.
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 20:03
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
Igor_L писал(а):
Диоды можно не ставить, если гарантируется отсутсвие разности потенциалов ....
Этого, не сможет гарантировать никто , поэтому диоды, обязаны быть!
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 05 фев 2007, 20:28
  •  203
  •  ХМАО
Не стал бы так категорично утверждать. :smile_nod: К тому же можно поставить один диод, на между кнопкой и массой.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 08:06
  •  1734
  •  г. Брянск
А если дотянуть массу от БУБД. Я кнопку хочу поставить на тонель (КПП и РК). Что два провода тянуть что 3 ! Если всё-таки диоды необходимы, то подскажите какие брать, для примера :smile_bigsmile:
Спасибо за советы :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 10:11
  •  2583
Я везде в проводку паял 1N4007, стоят копейки и по диаметру провода - как раз. После обжима термотрубкой - заводской вариант :P
Сообщение Добавлено: 06 фев 2007, 15:19
  •  1734
  •  г. Брянск
Спасибо... :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 399 ]  На страницу Пред.    След.
