 [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 08:22
  •  2249
  •  01 фев 2007, 21:29
  •  Батайск РО 61
serpav писал(а):
Vic 70, обьясни чайнику, а в закрытых подшипниках можно менять смазку или как-то добавлять.
можно, только надо на старом подшипнике потренироваться . Снимается пыльник ножом с узким лезвием, поддевать нужно со стороны внутренней обоймы :
Потому, что зимой - в спячке!
Если меня нет здесь, то я там !
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 08:29
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Vic 70, Та-же фигня, только пробег поболе - прошел 50 тыков до разбора, вчера весь день разбирали - собирали, смазки в подшипниках небыло.
serpav, элементарно - аккуратно снимается сальник и набивается смазкой, после сальник ставится на место.
Vic 70 писал ,
---ИМХО.... при замене на Сонду есть смысл более придирчиво осмотреть родные ступицы..... при малейших следах износа думаю стоит заменить на новые...( с правой стороной у меня пока всё пучком..... там она практически не хоженная...) Мастер Спорт.... ИМХО гамно...... или хотя бы добавить смазки....
Отсутствие дополнительных сальников не есть гут...... грязи со стороны ШРУСА было очень много---
в факу добавить.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 11:27
  •  98
  • 73
  •  26 апр 2006, 06:20
  •  Бердск
serg-7532, Спасибо, будем пробовать. Тогда, конечно имеет смысл там смазку заменить на Вымпел, либо МС1000.
Сообщение Добавлено: 12 окт 2007, 12:45
  •  2026
  •  20 сен 2005, 19:41
  •  Харьков.............. .а жил на Севере...
Ну по смазке уже отписались..... :
Хочу еще добавить..... Ступицу поставил фирмы СТК (Самара). Очень понравилось как она плотно села на шлицы ШРУСа. Старая легко снялась рукой.... хотя люфта не было. А новую даже пришлось слегка подстукивать и окончательно посадил только закручиванием гайки. Вообщем мне понравилась.... рекомендую.... : ( не реклама)
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 04:21
  •  98
  • 73
  •  Бердск
Vic 70, Я что-то пока и любую ступицу не могу найти. Тут где-то был пост о том , что и 20-тонным прессом не смогли снять ступицу со шлицов. Не может ли такая плотная посадка привести к подобной ситуации, например при необходимости смазки подшипников. Корродирует-то сочленение шлицы Шруса-ступица сильно.
Сообщение Добавлено: 15 окт 2007, 11:22
  •  2026
serpav, ну дык... шоб не кородировало я шлицы то смазал графиточкой слегка.... : Это по опыту на 2115.... после 100 тыкоф сошла как миленькая... :
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 16:10
  •  30
  •  22 мар 2006, 08:13
80 тыс. км со ступичным узлом от Сонда. Полёт нормальный. Все в норме, подшипники как новые. Несмотря на то что 2 раза обрывало ступицу под корень с одной стороны из-за гнутого тормозного диска. Условия эксплуатации тяжёлые - 30% километража (на стройке без дорог или по неровным бетонным плитам)
А541СА97 тёмно-синяя
Сообщение Добавлено: 17 окт 2007, 17:20
  •  13801
  •  05 сен 2007, 07:29
Блог: Просмотр записи (2)
Дмитрий Донской,
вот это парень....думаю теперь тоже поставить
Самурай и прекрасная Мэйли!
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 22:18
  •  2888
  •  12 янв 2005, 17:04
  •  Питер
Чего еще у тебя обрывало? :smile_bigsmile: Особенно из-за "гнутого тормозного диска"? :P Педалька в ножку не била когда тормозил гнутым диском. :P
Я охотно поверю что ты прокатался на них 80 тыков, но даже в задних полуосях износ подшипника на таком пробеге уже ощущается.
Так чта....
Сообщение Добавлено: 18 окт 2007, 22:50
  •  635
  •  08 мар 2005, 03:04
  •  Бутово
У меня, к слову, подшипники в задних полуосях умерли к 70 тыкам одновременно, при том, что 90% - асфальт.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 466 ]  На страницу Пред.    След.
