 [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 июл 2007, 07:50
  •  3482
  • 68
  •  17 май 2007, 12:08
  •  Московская обл, Крсногорский г/о, п.Отрадное
А почему показания датчиков должны менять? Они будут одинаковые - ведь датчики-то одни и те же :smile_cool: . Другое дело в одно ли и то же время будут включаться вентиляторы... Но это практически заметить наверное не удасться.
PS. А у нас и на обычной Ниве стоят одникаовые двигатели?
Актион AWD ТурбоДизель МКПП
Сообщение Добавлено: 22 июл 2007, 09:05
Zolotko,
Датчики одни и теже. Включение вентиляторов я могу проконтролировать только по БК - температура их включения не изменилась. Другое дело, я не могу сказать ЧАЩЕ или ТАКЖЕ они включаются - сейчас очень жарко и в городских пробках они молотят еще как! Не заметил, чтоб чаще включались чем до установки крана - в мае жара была такая же, как сейчас - а краника у меня еще небыло.
Чтоб ответить на вопрос нужна схема потоков ОЖ в системе охлаждения ШН, а её, как не искал в инете, найти не смог. А простая схема в картинках ничего не обьясняет.
Что можно еще сказать - если и есть какие траблы в системе ОЖ после установки краника, то они никак себя не проявляют. Вентиляторы работают, двигатель не греется (на трассе в жару 88 грд держится), по прибору температура не заходит за черту "перегрева"......что было и ДО КРАНИКА.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 13:42
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
Граждане! Ну вы блин даете! НЕ НУЖЕН КРАН!!!! Торпеда греется из-за дебилов-проектировщиков, а именно: слетел у меня тросик, который за температуру отвечает, слетел за обшивкой, которая в ногах и жутко греется. Я снял обшивку, поставил тросик на место, времени обшивку прикручивать не было. Так вот ездил я без нее неделю и заметил, что независимо от регулятора температуры и регулятора заслонок, в ноги ВСЕГДА дует горячий воздух. Обследовал и нашел, что прилив в пластике, за который оболочка тросика цепляется скобой - сквозной в горячий отсек печки. Причем отверстие примерно 2 см^2. Откуда там (в печке) избыточное давление - гадать не стал, а просто в дырку вставил кусок поролона. Хочу предупредить последователей, что надо дырку только прикрыть, сильно внутрь ничего нельзя запихивать, т.к. там шторка ходит, которая тепло/холодно регулирует. Сверху в приливе тоже отверстие есть, но оно масенькое и погоды не делает. Одел обивку обратно - всегда холодная.
А вы кран-кран... :
ИМХО в фак это нужно...
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 14:40
  •  1343
  •  29 апр 2005, 07:42
  •  Murmansk
yaro, радиатор печки стоит в торпеде и независимо от заслонки торпеда греться будет а с ней и салон т.к. радиатор всегда горячий !!!
краник эту проблему решает
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 16:08
  •  230
  •  18 дек 2006, 15:56
  •  Харьков, Украина
Вообще-то, отбор жидкости идет с головы, в районе 4 цилиндра ! Если убрать проток, там будет застойная зона и локальный перегрев ! С этим всегда боролись на жигулях... Тут - решили проблему и что! ? Хотите опять к ней вернуться !?
ЗЫ: У нормальных иномарок радиатор вынесен из салона ! :smile_wink:
www.AutoTeam.kharkov.ua - Вливайся в тему !
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 16:11
  •  5599
AleXXL, Значит, у меня торпеда не правильная: не греется после установки куска поролона. :
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 19:16
  •  1071
  • 66
  •  26 янв 2007, 12:37
  •  Пермский край, город Верещагино
Что-то я не слышал об этом...о перегреве движка от нивоводов...
Ваз2108 (1989-2004)=
Ваз 21102 L 3-2004+ШН L (18.04.2006-17.11.2007)=
Ваз 21102 L (3.2004-6.2009)=
KIA SPORTAGE NEW 29.11.2007
[img:39c9b9d424]http://www.autometric.ru/lines/mpvts.gif[/img:39c9b9d424]
Сообщение Добавлено: 20 авг 2007, 19:33
  •  1343
  •  Murmansk
поставь летом в комнату обогреватель нагрей до 90 , обложи его чем угодно. Думаешь в комнате температура не повысится ???
в Шниве ничего оригинального нет, с греющейся торпедой борятся еще со времен десяток.
p.s. я себе кран так и не поставил, летом иногда печку включать приходится ... такое вот северное лето. А когда ездил на юга, сравнил с предыдущей поездкой на машине без кондиционера, но у которой радиатор печки был не в салоне . Это небо и земля.
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 13:26
  •  173
  •  04 апр 2008, 22:19
  •  Тюмень
Всё-таки ставить на выход радиатора- временная мера. Тёплая жидкость самоциркулирует по патрубку, соединённому с БЦ и он тёплый. Надо ставить на блок. Переделывать отходящий сосок - делать железный и ставить кран. Пойду, поэкспериментирую... :smile_doh:
33-я по счёту машинка у меня...
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 18:38
  •  1071
  • 66
Иди дальше, ставь байпас (обводную линию).... :smile_bigsmile:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 531 ]  На страницу Пред.    След.
