 [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2008, 12:57
  •  2495
  •  21 мар 2008, 00:11
  •  Петрозаводск
[quote="Dm.VZ"]
Во блин, лоханулся - не горит : ! Горит на противотуманках и прочей канители ... Ничего ,на днях "починим"...
Сколько волка не корми - у слона все равно толще!
Сообщение Добавлено: 27 мар 2008, 13:32
  •  66
  •  24 сен 2007, 08:35
Для забывчивых выключать габариты!
(Грешен. Один раз сам забыл с ПТФ - спасибо папе "дал прикурить" :smile_nod: )
Проблема решается на раз после установки БК Штат Матрикс. Пока все не включишь дисплей не погаснет. Очень удобно! : и не надо кнопки ковырять..... :
OPEL Kadett 1,6D (1993-1998) ВАЗ 21093, ВАЗ 21103 (1998-2002)....велосипед ...... Шевроле-Нива 2004 г. с марта 2007 г.
Сообщение Добавлено: 27 мар 2008, 15:09
  •  956
  •   32
  •  12 июн 2004, 17:00
  •  127.0.0.1
дык,это, штатный звукoвой сигнал есть, если открыть дверь при включенных габаритах.
А за Шматриксом, да, надо присматривать, иногда, он сам не гаснет сразу ;-)
Александр
-- НН
Сообщение Добавлено: 28 мар 2008, 13:07
  •  66
А за Шматриксом, да, надо присматривать, иногда, он сам не гаснет сразу ;-)[/quote]
Судя по вопросам на форуме, у многих при установке сиНгализации, отключают этот звуковой сигнал и задержку отключения света в салоне. У меня тоже отключено : :
Сообщение Добавлено: 05 апр 2008, 20:52
  •  181
  • 83
  •  21 фев 2008, 20:02
  •  Москва, ВАО
Всем привет! У меня машинка апрель 2007г. Индикации ближнего света нет. В книге по ШЕВИ - НИВЕ ознакомился со схемой включения наружнего света. В эл. схеме нашёл ошибку. В описании пункт 11 - контрольная лампа включения наружнего света в комбинации приборов, а в схеме разработчики запитали кнопку габаритных огней. Вот в чём сыр бор. Молодцы ребята, что сами устраняют не внимательность разработчиков. Контроль за включением ближнего света важная функция по безопасности движения. В Москве есть готовые кнопки со светодиодами и с прорезью со светофильтром. Стоит кнопка одинарная 55рублей. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:. С уважением к форумчанам Валерий.
Сообщение Добавлено: 06 апр 2008, 00:39
  •  2553
  •  30 ноя 2006, 16:52
Валерий1942 писал(а):
В Москве есть готовые кнопки со светодиодами и с прорезью со светофильтром. Стоит кнопка 55рублей.
Ссылку в студию на такую кнопку. По последним данным на все европанели (включая 10-ое семейство) таких блок-кнопок нет. Только блок-кнопки с индикацией габаритов.
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 20:44
  •  181
  • 83
  •  Москва, ВАО
Всем привет! Сегодня 7го Апреля купил двойную кнопку габариты+ ближний свет. Стоит кнопка 150 руб. в автозапчастях на бульваре Рокосовского в Москве,Восточный округ. В двойной кнопке тоже нет индикации ближнего света, только габариты есть. В технических изданиях описывают про индикацию ближнего света. Может это не спроста? С уважением к форуму Валерий. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
В сети
Сообщение Добавлено: 07 апр 2008, 20:58
  •  9114
  •   39
  •  08 июн 2007, 10:22
Даже если в кнопке была бы индикация в авто все равно нет проводки под неё. Поэтому то на форуме и найдены два решения этой проблемы:
- способ простой: перекинуть провод в разъеме Ш2
- способ для очумелых ручек: доработать блок кнопок
Лично я сделал себе обе доработки :smile_cool:
При доработке кнопки использовал бесцокольную лампочку. В качестве светофильтра зеленый скотч, наклеил его изнутри. Окошко не высверливал, просто аккуратно часовой отверткой очистил от краски поверхность в кнопке, она матовая и хорошо пропускает свет. :
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 19:35
  •  181
  • 83
  •  Москва, ВАО
Всем привет! Kolyamba, подскажи пожалуйста, почему на светодиодах, что вмонтированы в кнопки "ШЕВИ - НИВЫ" нет резисторов ограничивающих ток? Как мне известно, а может я ошибаюсь, данные светодиоды защищают резисторами в 1 кОм. Может кто подскажет? С уважением к форуму Валерий. :smile_bigsmile: :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Сообщение Добавлено: 09 апр 2008, 19:57
  •  925
  •  07 дек 2006, 08:46
Валерий1942, резистор встроен в светодиод. Они выпускаются специально для автопрома, марку, к сожалению не помню.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 268 ]  На страницу Пред.    След.
