 [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 08:41
  •  5599
  •  06 май 2007, 14:14
КонстантинПермь,
ВА3 15 модели стоит БКЛ он по размерам и штатному месту как наш Шнивовский,он работает следующим образом: например у тебя кончилась водичка в юочке омывайки,он зажжёт соответствующую пиктограмму на БКЛ и несколько раз примерно 5 пропикает звуком приятной для ушей тональности...
А ты уверен, что это делает именно БКЛ, всмысле пищит? Что-то сомневаюсь... :
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 11:43
  •  132
  • 78
  •  15 янв 2009, 20:42
  •  г.Ханты-Мансийск
yaro писал(а):
КонстантинПермь,
Это блок индикации бортовой системы контроля. Это он издает звуки "приятной для ушей тональности".
Svytogor
Syytogor
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 12:26
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
КонстантинПермь, насчет: "В ВА3 15 модели стоит БКЛ он по размерам и штатному месту как наш Шнивовский" ты не прав. Переднее стекляшка конечно такая же, но разъемы сзади, и корпус другой совершенно, так что без переделки блок от 15шки не воткнуть.
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
Сообщение Добавлено: 28 апр 2009, 20:01
  •  368
  •  28 фев 2008, 23:22
bosk, И стоит он около 800 рублей.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 15:54
  •  368
А у кого-какие ещё способы внедрения датчика в бачок с ОЖ? Ни герметик ни поксиполы полиэтилен не берут, пайка ненадежна. В общем нужно что-то механическое. Датчик омывайки крепил в крышку, с помощью ступичной гайки. Как раз внатяг накручивается. Хочу так-же сделать и с ОЖ, только как изнутри бачка к гайке подлезть :
Как-то так: Изображение
Датчик убит многочисленными испытаниями...
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 16:49
  •  5599
Brrr, а термоклей полиэтилен тоже не держит? ИМХО должен.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 17:19
  •  579
  •  16 апр 2008, 14:48
  •  г. Обнинск Калужской обл.
Обратил внимание, что при темперетуре около +3 (датчик стоит в бачке омывающей жидкости) загорается индикация недостаточного уровня.Неужели датчик "замерзает"?
Джентельмены ни говорят пошёл ты на х..й, они говорят: Сэр, я смотрю вы далеко пойдёте!
Никогда не спорьте с неумными людьми, иначе они опустят Вас до своего уровня, а там задавят опытом.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 17:26
  •  368
Имеется в виду клей из "электропистолета"? Летом под капотом температура просто плавит этот термоклей , и он, соответственно, течёт, не держит. :smile_doh:
А в бачке что?
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 18:06
  •  5599
Brrr,
: это практически проверено или теоретическая мысль? Под капотом жигулей не должно быть более 100 градусов.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2009, 18:16
  •  5599
Вобщем, уже сам нашел ответ. Температура плавления обычного термоклея 79-80 градусов. Нужен полиуретановый, который после затвердевания приобретает температурнаю стойкость от - 400 C до + 1000 C.
http://www.steinel-russia.ru/catalog/ma ... tem_21352/
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 212 ]  На страницу Пред.    След.
