 [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 10:57
  •  2221
  •  13 авг 2010, 11:42
  •  свердловская обл
Serge_ISA а какая частота импульсов опроса разрядов? Это может мне понадобится для регулятора яркости свечения индикаторов при помощи ШИМа. Т.К. есть условие, необходимо чтобы частота модулирующих импульсов была существенно выше частоты импульсов опроса разрядов. Спасибо.
L-ка сентябрь 2010г.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 12:49
  •  365
  •  07 дек 2007, 20:30
  •  Питер
Всё вышеописанное относится к девайсу, описанному в данной теме? Или это теоретический вопрос?
Ихь лебедихь :oops:
- ШНГ, 2007г.в., L, "Сочи"
- ШНГ, 2008г.в., GLC, "Кварц"
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 18:03
  •  2221
  •  свердловская обл
Конечно в этой схеме.
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 20:21
  •  365
  •  Питер
Частота обновления дисплея мне не известна, т.к. софт писал не я, а Funtic. Вариантов узнавания вижу три - спросить у Funtic-а, измерить частотомером/осциллографом на девайсе, смотреть исходники. Одно можно сказать с уверенностью, это частота врядли больше 100Гц.
Правильно ли я понимаю, что появилась идея повесить на эту схему ещё внешний ШИМ для регулировки яркости дисплея? Если так, то моё мнение - это как из пушки по воробьям. : Наш девайс ценен именно своей простотой. Если так нужна регулировка (а я за всё время эксплуатации девайса ни разу не почувствовал необходимости в ней), то, по-моему, самое правильное - делать её программно. Или ещё проще - коммутировать переключателем с двумя группами контактов дополнительные резисторы на анодах индикатора (режим "день-ночь":smile_wink:.
Ихь лебедихь :oops:
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 19 дек 2012, 20:47
  •  2221
  •  свердловская обл
Померяю осциллографом. Конечно программно лучше, но не ведаю этим. А вообще- это только подготовка, пока. При эксплуатации будет видно...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 00:25
  •  300
  •  20 май 2007, 19:25
  •  Ижевск
Кто-нибудь, объясните мне, пожалуйста, в каких единицах этот девайс показывает расход? В привычных "литрах на 100 км" он может показывать?
Листья желтые над городом кружатся, с диким хохотом нам под ноги ложатся...
Сообщение Добавлено: 07 июн 2013, 20:43
  •  2221
  •  свердловская обл
С. Ворошиловский, так на первой странице написано, что в литрах. В Р1-показывает сколько литров израсходовано, а Р3-сколько литров в баке осталось(с учетом ввода каждой заправки). Ну, а Р2- в процентах моментальный от максимального расхода.
Сообщение Добавлено: 19 июн 2013, 19:39
  •  111
  •  19 июн 2008, 20:41
  •  Пятигорск
Обновите пожалуйста ссылки на прошивки, а то с первой странички не фурычат.
Да и еще на схеме показан конденсатор на 470 подтянутый к ножке RES, я немножко не понял или может опечатка, а не много ли для обвязки 470uF на эту ножку или там резюк 470 Ом? А для резюка как то маловато, обычно 4К7.
Не могли бы уточнить, можно и без пояснений.
Спасибо
Сообщение Добавлено: 22 июн 2013, 22:43
  •  365
  •  Питер
Внимательнее, коллега : - из первого поста цитата:
Serge_ISA писал(а):
Прошивка в текстовом виде (формат .hex) - http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php? ... 01#5400701
Shurshik писал(а):
Да и еще на схеме показан конденсатор на 470 подтянутый к ножке RES, я немножко не понял или может опечатка, а не много ли для обвязки 470uF...
Если множитель номинала конденсатора явно не указан, то подразумеваются пикофарады - емкость кондёра на схеме 470 пФ.
Ихь лебедихь :oops:
+ Дустер, 2021
Сообщение Добавлено: 23 июн 2013, 13:54
  •  111
  •  Пятигорск
Спасибо за ответ.
Просто если брать в текстовом виде, то получаются пробелы после каждой строки тем самым нарушая саму прошивку и приходится в ручную пробелы удалять.
По поводу кондеров я считал, если номинал не показан то uF, т.к. на схеме еще показаны кондеры 0.1 и 10 которые по идее uF , ну обвязка кварца по любому pF, исходя из этого вопрос и возник.
Да, и еще одно, не могу понять почему после прошивки микрухи, она блокируется, в чем проблема?
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 110 ]  На страницу Пред.    След.
