 [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 16:03
  •  2217
  •  04 июн 2009, 12:38
Alex_MAN писал(а):
Хотя ресничка пластиковая, должно притянуться, несмотря на кривизну... В крайнем случае, можно аккуратно "капельку" у площадки форсунки подрезать, наверное... Ну или феном её погреть осторожно и придать необходимую кривизну по месту... :
Встречал на просторах "всемироного" фотографию установки таких форсунок с подрезанной каплей. Здорово получилось, жаль закладку не сделал - фоту теперь найти не могу.
Форсунки на бампере получились круглыми. Мне понравилось.
Вчера таки забрал установочный комплект из магазина))) Буду ждать тепла и времени)
Нива 21213 > ШНива 2011 LC > ШНива 2009 L
Изображение Изображение
DRIVE2 : ШНива 2011 LC >> ШНива 2009 L
Сообщение Добавлено: 26 фев 2014, 22:53
  •  21260
  •  15 июн 2009, 10:35
  •  Нижний Новгород, Сормово
Zheka®, я тебе больше скажу, форсунка достаточно легко разбирается при сильном надавливании изнутри чем-нибудь типа прутка мм 8 в диаметре или хвостовиком сверла с аналогичным диаметром, и потом шарик так же без проблем защелкивается назад:
Это я к чему... Можно эту капельку с корпуса срезать и еще и покрасить из баллончика корпус до кучи в цвет авто, тогда черным останется только шарик и форсунка будет еще лучше смотреться. Имхо... Хотя у тебя машина темная, судя по аве, не так актуально, а вот на моей блондинке черные форсунки, конечно, будут сильно заметны... :
Пионерский Заплыв - 2023
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 09:14
  •  2217
Alex_MAN, да и моя, когда помоется - зелёная))))
Всю форсунку однозначно не вариант красить, потому как если "шарик" обратно вставить - он внутри всё посдирает.
Можно аккуратно кисточкой по ободку пройти. Только мне кажется, что всё-равно облезнет))
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 11:34
  •  21260
Zheka®, ну естественно, внутри не красить, только сверху. Малярным скотчем внутри залепить и прыснуть из баллончика в 2-3 слоя. Из него все же ровнее получится, чем кистью.
А насчет "облезет" - я на предыдущую 214-ю "коротышку" ставил "Политеховские" зеркала, у них корпус из очень похожего пластика сделан (если не из такого же), брал некрашеные, красил сам из баллончика. За 2 с лишним года ничего нигде не облезло и даже не поцарапалось об ветки. Тут главное - поверхность правильно подготовить, ну и краску нормальную взять... :
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 11:42
  •  2217
Alex_MAN, ну теперь осталось время найти))))) заодно и сигнал мож поменять на волговские дудки.
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 12:19
  •  21260
Zheka®, как будешь ставить - фотоотчет по установке Хеллы сделай, плиз, если не трудно… Ближе к лету тоже планирую заказать и поставить…
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 12:48
  •  63
  •  08 май 2012, 23:41
  •  Мордовия Саранск
Не получается у меня фоты выкладывать, вот о работе самоблоков на льду видео сделал, там в самом конце видео немного видны китайские форсунки, распыл осуществляется на линзы только ближнего света (не вижу смысла на дальний лить-лишь бы обочина подсвечивалась хорошо), вот ссылка http://video.mail.ru/inbox/sergej_p1973 ... eo/18.html
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 12:49
  •  2217
Alex_MAN, постараюсь!)
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 13:52
  •  63
  •  Мордовия Саранск
http://video.mail.ru/inbox/sergej_p1973 ... eo/20.html
http://my.mail.ru/video/inbox/sergej_p1 ... eo/20.html
Сообщение Добавлено: 27 фев 2014, 14:09
  •  2217
GPS2201, хорошо моют)))
а чего площадку с форсунок не убрал? они б пониже сидели...
и если развести в стороны - то и с дальнего света наверно будет грязь смывать.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 218 ]  На страницу Пред.    След.
