Апну темку, т.к. зима грядёт. Намучившись прошлой зимой с установкой картонки (т.к. РШН GLC, т.е. решетка бампера не снимается отдельно и между радиатором ГУРа и кондея маленькое расстояние), аж руки в кровь расцарапывал, когда ставил/снимал ее, решил сделать все-таки утеплитель решеток снаружи. Увидев вот этот пост, решил сделать почти аналогично, тока захотелось посимпатишнее чтоб выглядело всё енто хозяйство, да и чтоб было не на один сезон, как установка тока одного изолона.
StasR писал(а):
Устройство крепления, позволяет быстро снять или поставить утеплитель.
Делать или нет не навязываю, просто поделился конструкцией.
И так:
1) вырезаем из картона лекала/выкройки всех трех решеток бампера. На люксе средняя получается меньше размером из-за установленной хром.накладки, чем на L-ке.
2) Затем берем тонкий пластик. Я купил в строймагазе пластиковый уголок шириной 60 мм., длиной 2,7 м.
разрезал его ножом по его ребру/углу, чтобы получились две пластиковые полосы. Тут я столкнулся с проблемой - ширины этой полосы не хватает примерно на 1 см. для изготовления накладки на среднюю решетку, т.е. получается, что с накладкой из этой полосы снизу решетка открыта на 1 см. примерно.
Нашел в гараже пластиковую панель для отделки:
отрезал от нее кусок и располовинил его по внутренним перегородкам:
срезал подчистую все енти перегородки, чтобы получилась ровная поверхность. Сделал из этой полосы накладку на среднюю решетку.
В итоге получились три пластиковые накладки:
3) Далее, берем изолон/изотон толщиной примерно 4-5 мм., делаем из него накладки аналогичной формы:
4) приклеиваем заготовки из изолона на пластиковые накладки и получаем вот такой бутерброд:
5) Затем красим всё енто хозяйство черной краской из баллончика. Получается вот так в незакрепленном виде:
После чего опять столкнулся с проблемой - это способ крепежа к решеткам. Облазив всякие магазины по сантехнике, электротоварам и автозапчастям, ничего подходящего не нашел.
Потом случайно у свояка увидел заглушки от металлопластиковых окон. Из них настриг вот такие пистоны:
Думал приклеить их к накладкам на двойной скотч, и чтобы накладка напяливалась с помощью этих клипс на решетку. Но клипсы лишь просто плотно садятся на соты решетки и никак не фиксируются, хотя сидят довольно плотно. Но все же есть вероятность потерять накладку. Поэтому от этого способа пока отказался.
И до настоящего момента пока кроме как крепления накладок через отверстия в них черными пластиковыми стяжками/хомутами в моск не пришло. Так что принимаются предложения по ентому поводу. :
Пока как-то вот так. :
Прашу пардон за качество фоток, делал на телепон.
