 [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 12 сен 2012, 06:55
  •  9819
  •  02 фев 2009, 21:45
  •  Нижневартовск
заменил ходовку на 82 тысячах, наконечники в хорошем состоянии оказались, шаровые менял - прошли 38 тысяч - тоже без люфтов. Тавотниц нет. Ставить - лень. Хотя сравнивал смазку на японцах древних и что закладывают в наши шарниры - у япошек на порядок лучше - растовритель не берёт, оттереть тяжело очень, по ощущениям наподобие липучки какой-то, хотя не жвачка по констистенции. Может в этом собака зарыта?
В шаровые просто заложил при смене Вымпел. Старые - оставил в запасе.
Сообщение Добавлено: 15 ноя 2012, 02:00
  •  85
  •  09 окт 2012, 02:16
  •  Россия Тула
У меня была такая ситуация. На пробеге 60 тысяч иногда, особенно после длительной стоянки скрипел руль. Потом крутишь целый день - не скрипит. А с утра - снова скрип. По этому никак не мог найти. Отдавало в руль и казалось что скрипит прямо в рулевой колонке. Что только не делали. И задирали на подъёмник и слушали на яме - не скрипело. Сервисмены вообще убеждали, что так может скрипеть гур)). Менять всё подряд не стал. Люфтов нигде не было. Пригадал иглу от медицинского 20 кубового шприца к шприцу для тавотниц и прошприцевал смазкой ШРБ4 шаровые и наконечники через проколы резиновых чехлов медицинской иглой. После этого чехлы на шаровых слегка помял руками. Скрипа больше не было. Дырок на чехлах вообще не видно и герметичность не нарушилась. Пробовал сдавливать. Вот уже 2 года полёт нормальный. Так что кому не охота врезать тавотницы или менять всё бездумно, могу рекомендовать этот вариант.
Консистентные смазки через медицинскую иглу давятся тяжело и только при большом давлении. Чтобы вставить иглу, нужно разобрать головку шприца. так чтобы пластмассовая часть иглы была сжата цангой и подобрать резиновую прокладку - уплотнитель, чтобы не выдавливало мимо. У меня всё получилось.
Шнивка - для души, Cruze для кайфа, Trailblazer2 для комфотных путешествий. Но шнивка - самая любимая.
Сообщение Добавлено: 02 янв 2013, 18:26
  •  1582
  •  02 янв 2013, 15:53
  •  г. Петровск
Тавотницы в наконечники поставил с новья смазка проходит. Видно по пыльникам
2008г кварц.
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 02:42
  •  71
  •  24 окт 2011, 15:16
  •  Белгород
Лишним не будет, но в принципе если пыльники целые, то шаровые долго ходят.
Я не хочу налево. Я хочу... прямо здесь!
Сообщение Добавлено: 07 янв 2013, 02:57
  •  556
  •  15 апр 2012, 10:32
Я делал, только не пресс-масленки, а вытачивал новое донышко шаровой (рулевой) опоры. В донышке был цилиндрический выступ по центру с внутренней резьбой M6.
Отверстие закрывалось коротким винтом M6.
Смазка нагнеталась винтовой масленкой (адское давление).
M6
_____|| ||_____
____________
Последняя машина, на которой это было сделано, ИЖ 21251. Почему не было на шниве? Ходимость рулевых высокая, шарниры герметичны, шаровые проще менять.
PS: Дополню.
Почему просто отверстие с винтом, а не пресс-масленка. Последняя запросто выкрутится из тонкого донышка, т.к. там совсем нет тела резьбы. И герметичность наших масленок - под очень большим сомнением.
Может и срезать - смотрят-то они все вниз. А полукруглый короткий винт в нештатном донышке спокойно держался.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 12:56
  •  71
  •  Белгород
По моему подобная система встречается на Волгах, а именно на заднем мосту, для смазки подшипников полуосей если не ошибаюсь.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 13:16
  •  556
там была (или есть) штауферная маслёнка
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 14:10
  •  132
  • 71
  •  22 дек 2012, 15:38
За пыльниками надо следить и менять вовремя вот где гарантия долголетия узла.Лучше снять карданы и прошприцевать готовые масленки,на месте хрень какаято получается.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 14:21
  •  556
кого менять, пыльники?
вообще, это тема про шарниры, а что до карданов, то их шприцевать надо снятыми и без масленок. и хорошей смазкой.
я это делал каждый год.
Сообщение Добавлено: 06 фев 2013, 14:39
  •  132
  • 71
Да пыльники менять и смотреть почаще,сейчас резинотехнические изделия полный отстой.Скарданом да только так,шприцевание на машине это просто самоуспокоение а толку нет.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.    След.
