 [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 20:51
  •  10240
  •   66
  •  28 янв 2013, 20:02
  •  Ташла, Оренбургской обл.
sanyok писал(а):
Spiridonich, Дык на стоке у всех на -10 км врет. А ежели еще и колесья поболее....
Или на +10? Пардоньте, запутался. :
Но идея понравилась, будет время и вдохновение, надо попробывать.
Ёжик Баклажан, декабрь 2001г.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 20:54
  •  862
  •  30 апр 2008, 13:00
analitik, http://www.chiptuner.ru/content/odometer
и тут собсно http://www.chiptuner.ru/content/vdo-res/
Лучше быть последним в пробке, чем первым в похоронном кортеже
  •  3416
  •  27 мар 2008, 08:59
  •  Москва, СВАО
э, батенька, давайте определимся с терминами. Любая приборка любого авто в стоке завышает показания. Т.е. на спидометре скорость больше, чем по GPS. Далее, врать на абсолютную величину в 10 км/ч она может только при определенной скорости. На шниве, на сколько помню при реальных 100 км/ч. Отсюда вывод, что завышает она на 10%. Я в свое время сравнивал показания спидометра и GPS на разных скоростях, у меня около 10% и выходило.
Так вот завышение на 10% по идее лечится выкидыванием каждого десятого импульса от датчика скорости.
Сообщение Добавлено: 16 ноя 2013, 21:03
  •  10240
  •   66
Spiridonich, Ну да, както так.
Сообщение Добавлено: 23 ноя 2013, 21:46
  •  234
  •  13 окт 2013, 16:15
  •  Электросталь
купил дисплей-телик, думаю какую камеру и куда примастричить... :
как закреплю, скину фотку
2008г.
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 18:34
  •  4450
  •  26 апр 2009, 00:19
  •  Краснодар
Отписался в теме про свою машину,ну и здесь для желающих повторить.
Пришла мне вот такая посылка
http://2126.ru/autoelectr/drl
Контроллер ламп дневного движения
Подключил к датчику скорости и ближнему свету.
Настроил,чтобы при начале движения (5-10 км/ч) ближний плааааавно загорался до 60-ти процентов от номинала и в дальнейшем, после скрости 60 км/ч постепенно увеличивал яркость.
Таки образом, т.к. в городе скорости небольшие, расстояния до объектов(людей, машин, гаишников) тоже малые, будет яркость 60%. Ну а после выезда на трассу расстояние больше, соотв-но и яркость больше. При нажатии кнопки габаритов схема переходит в штатный режим.
На светофорах и в пробках снижается нагрузка на генератор,т.к. после 20-ти секунд стояния, ДРЛ приглушает яркость вдвое (т.е. 30% от номинала), а еще через 2 минуты полностью гаснет.
Выше уже писал про установку кнопки запирания/отпирания эл.замков дверей.
Сегодня уже небыло времени, но универсальный контроллер от того же автора (http://2126.ru/autoelectr/multi_func) лежит в гараже.
Так же будет подключен к датчику скорости и к входам закрытия/открытия дверей контроллера эл.пакета. Ну и к объединенному выходу состояния дверей.
Вот из описания на сайте производителя
Звуковая сигнализация о забытом «ручнике» при движении автомобиля.
Звуковая сигнализация об открытой двери при движении автомобиля со скоростью более 10 км/ч.
Запирание замков дверей при достижении скорости 10 км/ч (примерно).
Отпирание замков дверей при открытии любой двери на неподвижном автомобиле.
LE 2013
Сообщение Добавлено: 24 ноя 2013, 19:06
  •  5764
  • 67
  •  19 фев 2010, 14:33
  •  ЧЕРЕПОВЕЦ
dark70, Пилюс тебе за неугомонность. :
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 13:23
  •  343
  •  24 апр 2008, 09:55
  •  Йошкар-Ола
lexx075 писал(а):
собираюсь воткнуть такую штуку
http://www.12v.ru/site.xp/050053049124052056050124.html (датчик освещённости)
параллельно кнопке включения ближнего света, должна здорово облегчить жизнь. в понедельник пойду заказывать :
совсем обленюсь :smile_cool:
Насчет "обленюсь" - это точно. Улыбнула фраза: "Реле позволяет облегчить труд :smile_nod: водителя, избавив его от ручного включения/выключения внешнего освещения автомобиля при наступлении сумерек, въезде в тоннели и т.д."
L 2007 Кварц -> LC 2013 Аустер
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 19:38
  •  234
  •  Электросталь
выкинул из машины эту фигню в шкаф. камеру ставил под допстоп , стекло тонированное, днём всё видно замечательно, а в темноте какая то расплывчатая хрень. никому не советую :
2008г.
Сообщение Добавлено: 25 ноя 2013, 19:54
  •  576
  •  02 июл 2012, 23:52
  •  Samara
радикальный способ чтобы было видно ночью в камеру. Разбираем камеру и выковыриваем инфракрасный фильтр. В итоге видно просто идеально ночью даже через тонировку самую хламовую..Даже без подсветки ориентироватся можно, хватает света габаритов.
Но и минус есть.. если включить обогрев то нити обогрева светят ярко белым:smile_nod: у меня камера под стопарем висит на задней двери изнутри, приходится когда задом кручусь по камере подогрев отключать ночью, днем не влияет подогрев на картинку.
ШНГ 2.0i16v 148hp КПП aisin моноблок. Независимая подвеска в круг DRIVE2
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 172 ]  На страницу Пред.    След.
