 [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 16:30
  •  1378
  •  21 янв 2011, 22:37
alexarz1 писал(а):
Был печальный опыт? Поделись.
Даже по фотке видно, что они из фольги. Пальцами обжимать можно.
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 16:33
  •  2350
  •   86
  •  10 дек 2008, 11:04
  •  Белгород
ээ.. а видево сего процесса можно?)) где качественно пальцами обжимается?))
... forever autumn ...
http://www.drive2.ru/cars/chevrolet/niva/niva/anjey-osen/
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 18:05
  •  4566
  •   11
  •  16 июн 2005, 10:14
  •  Ступино-Серпухов
Верняк, можно обжимать пальцами. А можно - пресс-клещами. Результат один - провод выпадает.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 20:52
  •  205
  •  02 дек 2013, 11:31
  •  г. Сочи, Россия
Сам выпадает или плоскогубцами тянуть надо? Несколькими постами выше я выложил фотку обжатого кабеля (при помощи пассатижей), так вот, кабель сидит плотно, руками не вытянуть (и это обжат не пресс-клещами, у которых в результате ушки клеммы врезаются в кабель, обеспечивая дополнительную прочность). Фото, где с надписями "папа"/"мама", взята из интернета, в отличие от фото с обжатым мной кабелем, причем наличие термоусадки обязательно, т.к. считаю, что она дополнительно фиксирует кабель в обжатой клемме. Не будем забывать и о том, что клемма должна использоваться только один раз.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 21:15
  •  4566
  •   11
  •  Ступино-Серпухов
eurisco, тянуть надо. Достаточно руками. Я, конечно, не исключаю, что ты и есть то самое исключение, подтверждающее правило. : : В наших краях желтые - исключительно фольга. Ессно, они же самые массовые.
Рычу и ем солярку!
Сообщение Добавлено: 09 янв 2014, 21:50
  •  1378
Сначала - плоскогубцами.
А через несколько месяцев или лет - сам.
Поскольку все мои три авто были куплены сильно б/ушными, я на такое уже насмотрелся.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 00:37
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Хм, попробовал я сжать желтую свою клемму руками: малые лепестки не гнутся, а большие - слегка загинаются к серединке, но форму держат.
Ну, а поскольку при обжимке пассатижами клемма прижимает кабель (пусть и хорошо), но не пронзает его - тут, ясен пень, этими же пассатижами кабель можно вытянуть, если приложить усилия. Не думаю, что в автомобиле естественным образом получится воссоздать продольную нагрузку на проводку с тем, чтобы кабель, обжатый и термоусаженный, вылетел из клеммы.
:smile_mail:
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 01:07
  •  1378
Похоже, клемма сама со временем немного разгибается, и контакт пропадает.
Из хорошо обжатого соединения провод выдернуть невозможно - он рвётся.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 07:45
  •  2350
  •   86
  •  Белгород
многолетняя моя обжимка маленькими плоскогубцами показывает что держит в 80%, на оставшиеся 20ть могут к сожалению со временем выпадать.. термоусадка конечно помогает избегать вибраций провода относительно клеммы, но тоже бывали случаи когда со временем выпадал провод... потому и решил для себя что максимально что можно сделать тут - это обжимка-инструмент + термоусадка.
Сообщение Добавлено: 10 янв 2014, 09:25
  •  205
  •  г. Сочи, Россия
Господа знатоки, внимание вопрос: почему на фото клеммы имеют разный цвет, но одинаковую прочность и при этом рассчитаны под одно сечение кабеля = 4 кв. мм.? :smile_bigsmile:
И серьезный вопрос: можно ли их применять друг с другом, или лучше клеммы одного цвета? :?
:smile_mail:
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.    След.
