 [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 10:14
  •  111
  •  19 июн 2008, 20:41
  •  Пятигорск
sem59, я читал о том куда ссыль дал еще до покупки опор и по этому еще в первых постах писал "не пробивает" т.е. имел ввиду, что резинка не садится во время трогония и езды.
Creator5555, По поводу крышки двигателя - у меня ничего не упирается в капот, езжу с крышкой.
По поводу расположения подушек, есть несколько причин: посмотрел как они стоят на родной машине, посмотрел как лучше они будут работать при наших условиях, ну и сам инженер конструктор - голова вроде как есть, прикинул что так лучше будет :smile_nod:.
Так, я сейчас полез фоткать подушки и обнаружил одну пакасть с правой опорой, походу из-за непосредственно расположенного рядом выпускного коллектора и отсутствие защиты от него, есть пагубное влияние на долговечность опоры, смотрите сами:
Правая опора
Левая опора
Но если бы не полез фотографировать, так дальше и ездил бы и не знал, в принципе я думаю годик еще как минимум походит, а может и больше :smile_nod:, но о защите от коллектора надо подумать.
Извиняюсь за грязь - ЗИМА как ни как :smile_nod:.
Как вариан повернуть опору на 180 и еще столькоже пройдет.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 12:52
  •  2
  •  12 апр 2014, 17:13
  •  карелия
Shurshik,
Дык я поставил щтатную, немного её подогнав по месту.
Сообщение Добавлено: 22 янв 2015, 22:07
  •  22
  •  09 авг 2014, 19:08
  •  Тюмень
Shurshik, а у тебя крышка какая? старого или нового образца?
Шевроле Нива, 2007 г.в.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2015, 12:52
  •  111
  •  Пятигорск
Creator5555, У меня шевик 2003 года, так что, я думаю что всетаки старого образца.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2015, 11:43
  •  27
  •  01 июн 2012, 18:16
  •  Волгоград
Ставил такие лемфордер от ауди на шниву 2012 года по причине того, что с завода стояли просто деревянные подушки, которые к тому же за два года порепались. Была очень неприятная вибрация на холостых и при движении повышенный шум от двигателя.
Левую поставил вдоль кузова, а правую по диагонали - выпускная труба мешает развернуть ни вертикально, ни горизонтально.
По впечатлениям: на холостом ходу вибрация на кузов заметно снизилась, при газовании тоже вибрация снизилась, но шумность не изменилась особо.
Теперь про отрицательные моменты: при нажатии газа двигатель значительно отклоняется вправо по ходу движения в результате трется пластиковым кожухом об обивку капота, она в местах соприкосновения протерлась до дыр. Для промвала тоже не очень хорошо изменение положение двигателя относительно раздатки. Через полгода правая подушка, которая около выпускной трубы, потрескалась и просела, надо было какой-то тепловой экран лепить.
В целом, ставить не рекомендую.
После долгих поисков купил оригинальные шнивские подушки БРТ. По мягкости они значительно отличаются от тех, что стояли с завода - легко проминаются пальцами и сдавливаются слегка рукой. При покупке обязательно смотрите, что лежит в коробке, на ощупь сразу отличите левак от качественной. Так вот, после установки этих подушек вибрация стала как с подушками от ауди, ну может чуть по-сильней, но зато движок не болтается как в проруби и ничего нигде не задевает.
Сообщение Добавлено: 24 янв 2015, 18:36
  •  69
  •  30 сен 2014, 10:10
  •  Оренград
Правая опора
Левая опора
Что то на фото не понял, подушки же круглые цилиндрической формы, сегодня спецыально посмотрел, проверил на Яву. А на фото полые треугольной формы. Не понятно.
Шнива LE 2014, серебро
Сообщение Добавлено: 24 янв 2015, 18:46
  •  4594
  •  26 сен 2013, 21:39
  •  Волгоград
AArchi, подушки родные круглые. А на фотке от немца.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2015, 14:26
  •  32
  •  26 сен 2012, 04:04
  •  г.Ангарск, Иркутская обл.
Поставив мягкие подушки, увеличиваем амплитуду раскачки двигателя (судя по отзывам раза в два). Есть подозрение, что со временем это приведет к ускоренному износу шлангов охлаждения. Например шланг до печки в салоне вообще коротыш и первый кандидат на отрыв при этих подушках двигателя и езде по бездорожью. Где-то видел мягкие подушки двигателя для газели , но там при достижении максимальных отклонений есть обрезиненный упор.
Сообщение Добавлено: 24 фев 2015, 16:59
  •  243
  • 34
  •  06 фев 2015, 15:58
А если удлинить этого падлеца? и ему прочих. Шланги вообще проблема на ВАЗе.. Хочу все на дюрритовые перевести- они вещь
Сообщение Добавлено: 27 фев 2015, 09:25
  •  111
  •  Пятигорск
aleksey7641, За время эксплуатации проблем со шлангами не заметил, есть только одна проблема - это расширительный бачок, но он к теме не относиться :smile_nod:.
МихаилБ, дюритовые пробовал, разбухают они со временем, мне не понравилось, есть родные но армированные, типо дюритовых но армированы в один слой, вот они мне очень понравились, сейчас все такие стоят.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 181 ]  На страницу Пред.    След.
