 [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2010, 10:46
  •  7
  •  03 июн 2009, 07:26
  •  Уфа
3Dfx_TriDDDek писал(а):
поэтому и рекомендую вначале купить емкость с бортами, иначе будет потом морОка красиво обклеить края, на которые крышка ложится. Пока у большинства смотрится стрёмненько.
Bigstep, не в обиду :smile_wink:
у меня до сих пор дырень, не могу ума дать. сдуру выпилил как у тебя : :
Не соглашусь. Тоже не в обиду. Мне лично небходим был объем бардачка, а вопрос красоты обклейки краев меня меньше всего волнует. Я 99 % времени смотрю на дорогу, а не на красивый край бардачка. Кстати на фотках все огрехи лучше видны чем в живую, белые места можно замазать черным маркером будет меньше в глаза бросаться. Или поверх еще раз чистовую полоску карпета приклеить.
Сообщение Добавлено: 08 июл 2010, 16:36
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
tank178(412), всё равно колхоз! сколько кабель разделывал, разрез всегда пытается идти по спирали, а не по прямой.
Даю варианты:
Вырезаем шаблон из картонки. Плотной картонки, однослойной, а не с пустотами.
Вырезаем по шаблону кусок карпета
Клеим на двусторонний скотч.
№2
клеим кожу на двусторонний скотч.
Предварительно крепим по периметру эН-ное количество уголоков. По типу мебельных.
Обклеиваем кожей/карпетом/шкурой мамонта края торпедо... загибаем внутрь края
Вставляем ёмкость. Крепим чёрными саморезами к уголкам. изнутри бардачка. Внутри брдачка будут шляпки саморезов (чёрных для эстетики)
Вот только сначала всё наоборот :
Делаем емкость
прикручиваем уголки
подставляем снизу.
метим крепление уголков
откручиваем уголки
крепим их к торпедо
клеим на скотч любой понравившийся материал и загибаем края
вставляем бардачок
крепим на саморезы.
Звучит легко. Только для примерки снизу фиг что засунешь, особенно если кондей :
Всё будет гораздо проще, если ёмкость прямоугольная, легко измерить и прикинуть расстояния.
Нафига овальный бардачок?...вы ещё прицеп гружённый салом на фаркоп прикрепите :smile_nod:
Легче выбрать прямоугольную ёмкость ЛЮБОГО размера, большего чем бардачок. Главное чтоб были края.
Пилим эту ёмкость на четыре части (для наглядности)
Вырезаем лишний сегмент по ширине/длине... и даже глубине.
Потом всё это легко собрать в такую же ёмкость, только Уже/короче/менее глубокую. С пластиком легко работать.Отлично растворяется/клеится/пилится/режется. Он лёгкий. ОН пластичный.Он травмобезопасный (для тех кто лепит бардачок из ДСП/12мм фанеры/тОчит из ЛЮМИНЯ.
ОН ДЕШЁВЫЙ. ИХ ОГРОМНЫЙ ассортимент в хоз.магазах.Любых размеров и цветов! если найти прозрачный контейнер для микроволоновки нужного размера, то его можно подсветить снизу! это будет супер-пупер понтово!
В случае тьфу...тьфу.тьфу... сами знаете чего, этот бардачок окажется между вашим любимым пассажиром и капотом. Хорошо если панель сломается/согнется/выворотит винтом, а не всей правой стороной пойдёт в салон.
Бардачок-это буфер безопастности. его нельзя делать монументальным.
Зачем вам овальный бардачок? сделайте в сложной левой его части, к примеру, механизм вкл/откл холодного/горячего подачи воздуха в бардачок для подогрева бабушкиных пирожков или охлаждения пепси-колы.
можно сделать выштамповочку (из мыльницы) для мобильника или еще какой фигни. Например, Жёсткого диска. Сейчас у многих навороченные магнитолы, которые поддерживают их через юсб порт
У вас выйдет самый замечательный бардачок! самый модный! :smile_cool: Удачи! :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 08 июл 2010, 20:09
  •  395
  •  18 мар 2009, 00:42
  •  г. Волжский
Интересный мысль! надо обмозговать...
Сообщение Добавлено: 08 июл 2010, 21:21
  •  1738
  • 36
  •  30 янв 2009, 01:05
  •  Александров 33регион
3Dfx_TriDDDek надо было написать - вспомним черчение в школе.... + немного логики и вывести всё это через руки))) главное материал.... кто то до меня в машинке делал бардачёк из принтера.... а ещё у меня в бардачке секрет... пока его использование не у кого не увидел...
☻Шеви нива - клас машина!☺
Сообщение Добавлено: 28 сен 2010, 22:50
  •  14
  •  22 июн 2010, 23:15
  •  Архангельск
Для того, чтобы освободить побольше места, я использовал не жесткие канализационные трубы, а гибкий гофрированный канализационный шланг (на строительном рынке продается, 1м - 50 руб. Хватает ровно на два экземпляра!)
После данной операции и установкой такогоже шланга правый пассажирский воздуховод пости не дует((
у кого как?
Икатал оку, шеви ниву, патриота...сажусь снова за шеви)
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 11:11
  •  1254
  •  02 июл 2007, 09:55
  •  г.Чебоксары
Даю варианты:
№2
Делаем емкость
прикручиваем уголки
подставляем снизу.
откручиваем уголки
крепим их к торпедо
вставляем бардачок
крепим на саморезы.
Кабель и шланг немного разные вещи. Если резать аккуратно (я клал шланг в паз доски-шпунтовки и резал его ножом по линейке), разрез получается не по спирали, а строго вдоль. С карпетом и кожей может быть будет еще лучше, но меня вполне устроил вариант со шлангом. Насчет прямоугольной емкости все хорошо, но требует переделки воздуховодов и снятия торпеды. Объем неквадратного бардачка меня вполне устраивает, поэтому посчитал, что не стоит оно того.
Сообщение Добавлено: 29 сен 2010, 12:48
  •  10470
  •  02 дек 2008, 22:15
tank178(412), Не надо ничего резать. Вместо шланга покупается за 20 р. "Уплотнитель кожуха ремня ГРМ ВАЗ 2108" Он П-образного сечения и прекрасно садится на место. Для бардачка надо пару штук.
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 08:51
  •  935
  •  12 окт 2008, 20:49
  •  Чапаевск.
Башка, Не парься.Это у всех так.Нужно выпиливать.
Снежка - "Люся","04г.в. СВ,экспедиционник,люстра,шноркель Ф-Дизайн,235-е тапки АТ,лифт 50мм по рыбачку,болты,213-й РВ,54-й дроссель,самоблок в ЗМ. 600 000 км ровно! ПРОДАНА. Мне с ней было интересно!
Мицубиси Паджеро 3,5 V6. Ещё интереснее!))))
Сообщение Добавлено: 30 сен 2010, 10:41
  •  8
  •  03 апр 2010, 07:14
  •  удмуртия
Lion писал(а):
Давно меня смущала заглушка на торпедо, по видимому предназначеная для установки аэрбега. Снал её, раскрутив, с трудом, пять болтов снизу. На самой заглушке написано: "Заглушка вещевого ящика". Как следует понимать, там должен был быть установлен второй вещевой ящик (бордачёк), но этого почему нет...
Один знакомый мне как то сказал, что на 115ой похожее торпедо и там установлен этот дополнительный ящик. Может быть он продается где то. Если кто знает или видел подскажите, а то там так много места пропадает!
Полезные советы с темы:
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=357738#357738
ar1997 писал(а):
Ну вот, закончил все работы - тоже сделал бардачок из Аэрбега. Можно хвастаться.
От идеи использовать ящик от Жигули-07 я отказался. Ящик мне не понравился, - маленький, "кривой" и дорабатывать его все равно надо много....
Сделал свой ящик из аллюминиевых листов толщиной 1.4 мм. Но сначала был сделан картонный макет:
Высота ящика такая, чтобы влезали CD-диски, причем вертикально, так чтобы надпись на торце была видна. По шаблону верезал заготовки, свинтил на 3 мм винтах. Все окончательно подогнал по месту, и затем заменил винты на 3мм трубчатые заклепки. Чтобы ящик не "проваливался" внутрь по краям сделаны пропилы ножовкой шириной по 5-7 мм и отогнут бортик на 3-5 мм по всему периметру ящика.
Петли мебельные купил на строительном рынке (китайские по 20 руб за штуку), на рисунке видно. Использованы две петли параллельно (на одной пробывал - слишком хлипко). Готовый ящик обклеил материалом, который мне достался, когда я покупал чехлы для сидений. Это такая синтетическая кожа, на тонком слое поролона, и еще там слой матерчатой подложки. Приклеивал термопистолетом:
Петли держат очень хорошо. В открытом состоянии крышка не доходит до лобового стекла около 1 см. В закрытом состоянии петли "притягивают" крышку к ящику с заметным усилием, так что болтаться она не будет! И замочек не нужен. Деревянная дощечка, (к которой прикручены петли) привинчена к крышке ящика с помощью обычных саморезов (клея не использовал). Сам бардачок на своем месте держится с помощью 3 саморезов, которые через дно привинчены в дощечку, предварительно закрепленную на железной раме внутри. (Один из саморезов в дне ящика виден на фотографии).
Если будет не удобно открывать, то можно будет поставить ремешок, за который крышку можно будет открывать, для этого в ящике спереди есть небольшое углубление - пропил на толщину такого ремешка (можно взять кожанный от военной портупеи).
В ящик помещается 20 CD дисков в толстых (стандартных) коробках!!! - Рекорд для книги Гиннеса (по переделке бардачка для Шнивы)! - Кто разместит больше - велкам:
Крышка при этом нормально закрывается:
Заодно отрегулировал замок нижнего бардачка так, чтобы правый угол не оттопыревался так безобразно, как раньше. Для этого запорную планку, за которую цепляются защелки поставил так, чтобы за нее цеплялась только правая защелка. Она находится как раз посередине ящика, и при этом не происходит перекос нижней крышки. Для этого левый винтик, который держит эту запорную планку - выкинул совсем, и ослабив два других винтика преподнял ее левый край максимально вверх (на себя), а нижний край опустил почти максимально вниз!
PS. Для того, чтобы сделать пропил в самой панели, и для работы с металлом очень желательно иметь электролобзик.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?p=975085#975085
Lomonosov писал(а):
Вот мой вариант бардачка. В общем ничего особенного кроме самодельного корпуса и мебельной накладной петли. Крышка очень хорошо держится в открытом положении и прижимается в закрытом положении. На следующих выходных обклею карпетом или чем нибудь подобным. Фото нажимаемые:
Изображение Изображение Изображение Изображение Изображение
П.С. Где можно купить этот самый карпет (рынок, автомагазин, магазин "ткани" и т.п.)? И приблизительно сколько он стОит?
Добавлено
Забыл самое важное - боковой воздуховод под такое корыто пришлось снять и дырку под него заглушить. Им все равно никто не пользуется. Но остальные два (фронтальный и боковой левый) фунциклируют :smile_nod:
Добавил Dron
Lomonosov писал(а):
В дополнении к вышеописанному бардачек был обклеен карпетом, установлен отбрасыватель типа push-to-open, установлена подсветка. Фоты (нажимаемые):
Закрыто:
Приоткрыто (под действием отталкивателя):
Открыто:
Отталкиватель:
Плафон освещения (взят от подсветки намерного знака - самый маленький, который смог найти):
С подсветкой (вечером):
Dron
:smile_bigsmile:
[img:8e6beaec15]http://forum-lines.ru/rez/ab151215.gif[/img:8e6beaec15]
Сообщение Добавлено: 24 окт 2010, 17:41
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
Во как получилось.В принципе времен занимает не много (пол дня), да и не слишком геморно.
Опа, а вот и бардачёк :smile_bigsmile: Электро лобзика небыло поэтому выпиливал сломанным полотном от нажовки по металлу, иногда смазывал его тормозухой что бы лучше скользил : Довольно то быстро выпилился и окуратно :smile_bigsmile: Края покрасил черной матовой краской, а то белая пена виднелась, некрасиво.
Трубу которая идет на боковой обдув нах выкинул, так как им вообще за два года редко пользовался,да и то включал только из за центральных обдувалок.Сам бардачёк сделал из туристического коврика 60Х60см. Самый оптимальный вариант! Края его (низ и верх) приклеил на 88клей. Единсвенное правую часть (шов) надо проклеить металлизированным скотчем и стык двух ковриков, что бы не выподала мелочевка.
Вот это правая часть еще коврик не подрезан и края не подкрашены, а ту дальнию часть где стык с торпедой и осталось проклеить, пока просто прозрачным скотчем сделанно.
И вот этот левый кусочек надо проклеить :smile_bigsmile:
В итоге в сам бардачёк можно положить спальный мешок на полном серъезе :
На крышку никаких кронштейнов делать не буду, а будет она у меня держаться на липучке, которая используеться в одежде :
А из обдувалки можно сделать еще отделение типа пепельницы, очёчечника и т.д.
Делал всё на скорую руку, материалов не заготавливал, что подвернулось в гараже то и использовал и как раз всё в пору.
ИМХО Вариан тем кто не хочет особо заморачиваться, кронштейнами и кровли самого бардачка.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
