 [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 17:45
  •  4124
  •  15 сен 2008, 10:29
Вот ещё:
там, где приклеен квадратный поролон - воздуховод "на лобовое". Как видишь, он же дует и на зону зеркала на стёклах передних дверей. Можно ещё убрать и короб дефлектора (правый нижний угол - с обклеенной поролоном заглушкой дефлектора). Я не удалял - ароматизатор внутри спрятал :smile_nod:
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 23:07
  •  1132
  •  10 июл 2008, 09:36
плюсик за фотки поставил, пользительно. Похмелюсь - буду изучать.
А вот совет "отключить отопление"... Мне уже на девятке "отключили" добрые тюнинхисты. Была у лисички машинка теплая, стала ледяная (с).
А еще вспомним про кондей! Конечно, оно вредно, но направить на себя любимого холодную струю в горячий денек так приятно!
Так что я бы трижды подумал, прежде чем отключать фронтальный обдув.
С уважением, Дмитрий
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 23:24
  •  479
  •  23 фев 2008, 12:27
  •  Нижний Новгород Автозавод
У меня там холодильник летом(с кондеем),
микроволновка зимой
за качество фотографий ссори
Сообщение Добавлено: 14 янв 2011, 23:37
  •  4124
vdv_4462, а у мну кондея нету - так что голова не болит :smile_bigsmile: А фронт отключается только справа. От такой заглушкой:
Сообщение Добавлено: 15 янв 2011, 18:21
  •  722
  • 37
  •  13 авг 2007, 20:52
  •  Башкирия, Салават
кстати на место этой заглушки идеально подходит крышка от банки с углублением посередине! :
[url=http://line.romanticcollection.ru][img:362268510d]http://line.romanticcollection.ru/lo/24_31_47F142C0_RlUbimPdrugPdrugaPuZe_0.gif[/img:362268510d][/url]
[url=http://forum-lines.ru/][img:362268510d]http://forum-lines.ru/rez/ab170135.gif[/img:362268510d][/url]
Сообщение Добавлено: 18 янв 2011, 00:01
  •  3165
  •  29 янв 2009, 21:22
  •  г.Киров (Вятка)
А я тупо прозрачным скотчем всё обмотал :
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 07:13
  •  1
  •  24 янв 2011, 18:33
Вот еще вариант емкости для бардачка (подходит только тем, у кого цельная панель под заглушкой): Времени конструировать емкость по выкройкам не было - пришлось купить канистру в магазине.
Сначала выпиливается отверстие по размеру сечения канистры. После освобождения внутреннего пространства (установки гофры вместо воздуховода), вставляется канистра и обрезается по месту.
Внутренняя полость в дальнейшем будет обклеена тканью.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 07:55
  •  18780
  •   170
  •  18 сен 2007, 22:36
  •  Тюмень-столица деревень
mrkant,вооот! Молодец! Именно об этом я раньше и писАл! Для начала надо снять крышку, потом у хозтоварах купить ёмкость которая подходит по периметру, глубиной судя по фото около 15см. А уж потом пилить!
Ёмкость можно подобрать из пластиковых, которые для холодильников. Да их сейчас куча! Все размеры. Можно взять цветочный прямоугольный горшок. Там пластик жёстче и борта есть. Ими можно опереть емкость на отверстии. Можно взять емкость побольше, потом упилить по нужной длине и ширине и собрать чётко по необходимым размерам. С пластиком работать легко и удобно, в случае чего он травмобезопасен.
Кто уже покалечил отверстие, тем подойдёт решение выкроить из жёсткого линолиума. Фотки здесь выкладывались. Имхо оптимальный вариант.
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 17:02
  •  1408
  •  19 июн 2010, 22:59
  •  Петрозаводск
Не ужели ни кто из кооператоров не хочет озаботится производством набора для переделки этой заглушки в бардачек? Всего-то нужна одна пресс-форма для литья самого бардачка, и петля из стандартных, может еще проставка между крышкой и петлей. Себестоимость - копейки, а желающих, ИХМО, будет много.
+ Haval F7 T+ (2021)
+ РеШН LC "Меридиан" (2010)
+ Great Wall Sokol (2006)
- ГАЗ 24 (1981)
Сообщение Добавлено: 31 янв 2011, 19:15
  •  2127
  •  17 апр 2007, 12:18
astets, как человек, общавшийся с причастными к литью пластмасс, могу сказать, что далеко не всё так радужно.
Изготовление пресс-формы -- удовольствие весьма дорогое. Особенно -- такого размера (чем больше пресс-форма, тем дороже её изготовление и тем дороже само изделие).
А спроса будет -- не больше нескольких сотен человек.
Гиблое дело изначально.
Это оправданно только в масштабах производства самого АвтоВАЗа, но по мне -- лучше бы они там Airbag установили. :smile_nod:
А пока -- инструменты в руки, и пошли колхозить. :smile_wink:
Спешите делать добро!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1370 ]  На страницу Пред.    След.
