 [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
Сообщение Добавлено: 23 сен 2012, 22:07
  •  2280
  •  16 дек 2015, 20:02
Tabib писал(а):
Минвату надо использовать : И не горит,и тепло держит,и шумоизолирует
И легкая :smile_bigsmile:
https://www.drive2.ru/r/chevrolet/813177/
Сообщение Добавлено: 24 сен 2012, 20:09
  •  365
  •  18 апр 2012, 21:31
  •  Татарстан.Юго-восток.
Была мысль внедрить Кнауф на потолок.Будет время может и займусь.
Прав был собака Шариков,и у нас найдутся револьверы.
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 12:42
  •  34
  • 36
  •  18 апр 2012, 14:14
  •  москва
А я вот проклеил восьмеркой с посеребрением все габажное отделение. Цель была потренироваться, глянуть, как у Шевика тама усе устроено...
В общем гемор, но в принципе не скажу, что усилия зря. Может конечно самовнушение, но кажется что сзади шумов стало сильно меньше. Потратил 700р на два листа шумки и пару дней эпизодической работы по нескольку часов. Думаю теперь пол делать, а то все шумы то в основном от РК и КПП.
Прошу прощения, если баян - все 90 страниц не осилил - но все же вапрос: Тоннель проклеить не трогая торпеду возможно? А то в книжке написано, что он разбирается только при снятой торпеде.
http://samooborona.org/
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 20:20
  •  245
  •  18 дек 2011, 21:34
  •  Киров
Максим Шрамков, Надо только снять "бороду"(это где мафон стоит), торпеда не помешает, если не задумаешь под ней клеить. Я наклеил на тоннель 8+4мм шумки, да ещё снизу вибры не мало так, еле собрал обратно-так что поаккуратней :smile_nod:
Ничто человеческое нам не нужно :-)
Сообщение Добавлено: 08 окт 2012, 20:31
  •  34
  • 36
  •  москва
cgtw, спасибо!
То есть ты бы рекомендовал клеить только слоем 8, чтобы все собралось? Сильно тише поет раздатка?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 07:26
  •  944
  •  01 июн 2010, 13:41
  •  Брянск
Максим Шрамков, не сильно но тише, увлечешся слоями, тонель назад не посадишь, у мня вибра+сплен 8, встало все на место с очень большим напрягом. А тише не станет скажу почему, т.к. в месте прохода рычагов переключения, сквозная дыра прямо к агрегатам ))) и ее не заклеишь!
Кварц, L 2010_БК Штат;_BFGKM2 215;_SACHS;_чип Е2;_АНЦ ISAI;_44 РВ, РШ, ГБЦ, болты; 4-2-1;_белкард-04;_пружины Иж-Тех+ амо Tokico газ-мяс;_+фрост;+115А;_шнорк.
[img:42dc1fa6d7]http://content.foto.mail.ru/list/ss-/_myphoto/i-18.jpg[/img:42dc1fa6d7]
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 07:50
  •  136
  •  14 май 2011, 12:41
  •  город-герой Волгоград
Можно старого плюшевого мишку распоторошить и под кожухи рычагов внутренности натолкать. Жидкай звукоизолятор :smile_bigsmile:
Была РШН, ныне Прадо, спортаж 3. В ожидании шнивы 2
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 08:59
  •  944
  •  Брянск
sergserg, есь такое дело, я толстый кусок паралона пихал, но мастера в сервисе, когда коробас перебирали, посчитали этот кусок не нужным и выкинули )))
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 14:06
  •  34
  • 36
  •  москва
Да, с дыркой-понятно. Я вообще про один слой восьмерки-серебрянки думаю - просто, вес маленький и шумит хорошо. А про саму палку я так думаю - надо не мишку убивать (жалко же!) а лучше старый валенок истребить. Я когда сзади все раздербанил и проехался на работу чуть не взбесился от песни бензонасоса - он так тихо и протяжно свистит-жужжит... В общем когда все собирал, кусок старой шумки войлочной из-под сидений проложил вокруг патрубков и самой заливной гофры. Его в принципе и так не слышно, когда седла стоят, но теперь, наверное, совсем не слышно.
Вот наверное так же попробую проложить ручки коробки и раздатки. А еще вот может сам пластиковый короб мастикой пролить изнутри?
Сообщение Добавлено: 09 окт 2012, 20:04
  •  245
  •  Киров
Я на тоннель наклеил 2+2 вибры, сверху 8+4 сплена, накладку на тоннель вдвоём натягивали часа два, потом плюнули-бросили. На след. день за полчаса поставил на место-один. Просто начал собирать по другому, а как не помню. Саморезы с другой стороны просто начал ставил и всё собралось относительно легко.
Сплен (шумка) я на рычагах не вырезал по кругу, а сделал надрез, примерив предварительно, внутрь натолкал что то типа поролона, но чем то пропитанный. Результатом очень доволен. Про раздатку забыл напрочь.
Кстати, сегодня прокатили на 213 Нивке-вспомнил про неё : , воет зараза. Но машинке, правда, 13 лет и без шумки.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1305 ]  На страницу Пред.    След.
