 [ Сообщений: 9 ]
Сообщение Добавлено: 20 авг 2004, 12:53
  •  29
  •  09 мар 2004, 10:38
  •  SPb
Проходил ТО 1 в Питере и по вышеозначенному вопросу был послан сюда на сайт, что в принципе порадовало .... :smile_bigsmile: :smile_bigsmile:
Мастер сказал что необходима подклеить пару резинок с обратной стороны зеркала.... Подробностей на на сайте не нашел....
Кто делал ??? Опишите технологию подробней плз.
Обещаю сделать фотоотчет :smile_bigsmile:
о557нр78
Сообщение Добавлено: 20 авг 2004, 13:06
  •  878
  • 68
  •  28 янв 2004, 15:57
По-моему, это было описано на старом форуме. Ничего там сложного нет, пористая резина наклеивается на заднюю часть зеркала и из такой же резины режется прокладка под крепление зеркала. Я делать не стал, поскольку вибрация (а была она такая, что зеркало просто казалось затуманенным) пропала после шприцовки карданов на ТО-1.
Наклейка резины и прокладка просто уводят резонансную частоту зеркала вниз.
Сообщение Добавлено: 20 авг 2004, 14:17
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
действительно было на
chevrolet-niva.nm.ru
но сейчас нет
хотя там всё просто приклеиваешь резину ~5мм толщиной по всей обратной стороне внутриннего зеркала и всё
тоже не стал этого делать, хотя зеркало снимал, у него конструктивные проблемы -- кронштейн крепится к кузову через пластмаску, которая не может обеспечить жёсткости при нивоских вибрациях
лично моё мнение его надо менять на обычное вазовское, которое приклеивается к лобовому стеклу, хотя может быть при повышенных вибрациях оно и не будет держаться ...
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 20 авг 2004, 15:31
  •  695
  •  16 дек 2015, 05:52
http://www.chevy-niva.org.ru/faq/faq_ind.htm
тут про зеркала есть и не тока
Сообщение Добавлено: 28 сен 2005, 11:15
  •  14
  •  28 сен 2005, 11:08
попробуй поставить на штатное зеркало небольшое панорамное.вес зеркала увеличивается.вибрация практически исчезает.
Сообщение Добавлено: 28 сен 2005, 16:17
  •  878
  • 68
Не совсем. Резину, все же, лучше наклеить. А так просто частота вибрации снижается.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2006, 07:44
  •  49
  •  30 янв 2005, 14:57
  •  Магнитогорск
Помимо прокладывания упругих материалов под крепление зеркала, советую еще обмотать оба винта крепления тонкой сантехнической лентой (применяется для уплотнения резьбовых соединений водопроводов). Обмотку сделать потолще в районе головок винтов. Это позволит избавиться от прямой передачи вибраций от кузова на зеркало через затянутые винты крепления.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2006, 08:29
  •  31527
  •   12
  •  19 авг 2004, 18:32
  •  КУРСК
А снять напротчь. да приклеить на присоске панорамное... Нифига ничо не трясется... (под кронштейн, до того, сам клеил линолеум толстый)
Людей жалко. Особенно - всех.
Сообщение Добавлено: 12 июн 2006, 08:38
  •  49
  •  Магнитогорск
Ну панорамное еще купить надо, а зачем когда проблему вибрации зеркала можно решить без материальных затрат.
