Сообщение Добавлено: 23 янв 2005, 16:52
достали опускаться задние стекла : : : : :
Хочу поставить электрические стеклоподъемники. Посоветуйте кто какие ставил. В поиске нашел, но материала недостаточно.
Заранее спасибо.
Сообщение Добавлено: 23 янв 2005, 19:42
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
При покупке в АЦ-Сити менеджер сказал, что это невозможно из-за конструкции задней двери :?:
Сообщение Добавлено: 23 янв 2005, 22:43
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Гость,
У меня соседи, занимаются люксовкой, в том числе и ШН.
Я интересовался у них насчет эл. приводов на задние стекла.
Сказали что можно поставить только SPAL.
С уважением, Ярослав.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 17:52
  •  779
  •  16 дек 2015, 05:55
Стеклоподьемники поставить -полдела ,а вот куда кнопки от них воткнуть? Какие идеи ?
 Заголовок сообщения: Про задние стеклоподъмники.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 22:27
Надо просто взять и натянуть тросики. Там есть для этого возможность. их надо снять с двери и в тисках перещелкуть натяжитель. Я сам видел как это делается.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 22:48
  •  410
  •  17 фев 2004, 17:17
  •  Москва, ВДНХ
Korney, кнопки прекрасно врезаются в черную пласмасовую ручку двери, а второй комплект между рычагов коробки и раздатки чуть левее.
Зеленый лягушенок 440
Катается Как Хочет
Сообщение Добавлено: 26 янв 2005, 18:39
  •  779
Tweaker, спасибо!
Сообщение Добавлено: 08 фев 2005, 21:13
  •  3
  •  08 фев 2005, 20:18
Поставил задние от 2110. Надо просверлить 3 отверстия для крепления моторчика. Кнопки в дверях и вместо подогрева сид.Все работает отлично.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2005, 07:16
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Vladimir-11, можно, плиз, поподробнее об установке. Я думаю здесь много кому это будет интересно. И мне в том числе.
Сообщение Добавлено: 09 фев 2005, 07:28
  •  1020
  •  29 сен 2004, 11:51
  •  Новосибирск
Странник1, А дя чего такой шрифт - вроде глухих нет. А что до тросиков так это не панацея, тыщу раз говорили, они потом снова вытягиваются. :
продолжение следует...
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 6
