 [ Сообщений: 128 ]  На страницу  След.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 10:11
Всем привет!
А не подскажет ли кто нибудь какой резистор в реле очистителей лобового стекла отвечает за паузу? Это в первом порложении переклячателя. И можно ли заменив его увеличить паузу?
С уважением, Анатолий.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 10:28
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Продается "программируемое реле стеклоочистителей" от ВАЗ 2109-10. Стоит 150 руб, покупаешь и наслаждаешься. Таймер паузы от 1 сек до 45 сек.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 10:31
  •  696
  • 67
  •  29 дек 2004, 20:27
  •  москва
Зингельшухер, А не подскажешь как регулируется пауза(вынесена ли ручка регулировки или каждый раз надо лезть в "глубины")?
А оно подходит по контактам?
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 10:36
  •  2431
  •  Уфа
У нас стоит десяточное... Один-в-один, я себе давно поменял
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 10:57
  •  3614
  •  28 сен 2004, 14:08
  •  г. Подольск
Ситуация субботы :
Выехал с дачи ВладимираГ....
Щетки умерли и перестали работать...
Дорога была еще ничего.. чистая....
Проверил - предохранитель и реле - целые.
Через час езды, решил сдвинуть щетки в сторону....
(они остановились прямо напротив глаз)
сдвинул.
через 10 минут щетки заработали , но при этом из них пошеьл легкий дымок....
или пар....
есть предположение, что это испарило каплю с мотора стеклоочистителей...
теперь сижу и думаю следует ли туда слазить.......
коментарий - при нерабочих щетках мотор был теплый.....
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 11:20
  •  183
  •  05 ноя 2004, 12:06
  •  Moscow
All1907, ммм... я бы попробовал подтянуть болт на соединении от редуктора к механизму двигающему щетки.
http://www.bike-travel.ru - Портал велопутешественников.
http://www.mitino-park.ru - Митинский парк.
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 11:24
  •  2431
  •  Уфа
setter, никуда лазать не нада. Пауза изменяется самим-же переключателем работы дворников на баранке :smile_wink:
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 11:34
  •  696
  • 67
  •  москва
Зингельшухер,Не понял? Можно чуть подробнее(sorry за тупость : )
Сообщение Добавлено: 25 янв 2005, 11:58
  •  124
  •  29 янв 2004, 12:44
на 10-ке была история - умерли щётки, аккурат в "вечернюю осеннюю дрислю" (внимательно прислушался : реле щёлкает/моторедуктор "жужжит", дотянул до стоянки кое-как, благо недалеко было (останавливаясь периодически и двигая рукой поводки - двигались они легко и вместе, стало быть, думаю, "трапеция" в порядке, а вот соединения с редуктором нету :smile_doh:). Добрался до моторедуктора - слетела (совсем! - и лежит рядышком) гайка крепления кривошипа трапеции к оси вала моторедуктора! Вот ведь блин инженерное решение - вся эта конструкция крепится к валу просто усилием гайки (с гровером, конечно,но все же...) (на конце вал, конечно, на конус и насечка есть, но что мешало сделать кончик вала и дырку в кривошипе, сответственно, "геометрически угловатой" формы...На ШНиве такое же крепление всего "этого дела" !?
жить надо так,чтобы хотелось ещё...! 8)
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу  След.
