 [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Запаска под дно багажника
Сообщение Добавлено: 30 май 2005, 15:08
  •  6418
  •  10 ноя 2004, 16:45
  •  МОСКВА, ЦАО, Хамовники
Запаску с двери снял после первого ТО (нет желания слушать грохот двери и постоянно регулировать замок), высверлил шпильки, поставил заглушки под цвет кузова (в скором времяни отрихтую впадину и сделаю аэрографию), сделал лифт 6 см. В данный мосент ломаю голову - как разместить запаску под дно багажника.
Люди добрые! кто-нибудь задавался такой идеей, если да, то подскажите пожалуйста какой кранштейн-рама подходит (пример: рамка от Москвича 2141)!!! :smile_doh: : : :? :!: : : : :
Сообщение Добавлено: 30 май 2005, 15:12
  •  9031
  •  30 окт 2005, 18:40
  •  MaskBa
ШН-215, Я думал ты уже все сделал, а ты только думаешь.
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 30 май 2005, 15:17
  •  601
  •  04 фев 2004, 18:44
  •  Питер/Москва
ШН-215, помоему _под_ дно багажника никто не делал. Я такого решения не видел. На старой Ниве делали кронштейн отдельно от двери.
А как ты себе представляешь запаску под днищем?
Она же будет на треть вылезать из под заднего бампера, т.к. упрется в задний мост. :
Да и глушитель куда-то деть придется...
Сообщение Добавлено: 30 май 2005, 15:18
  •  9031
  •  MaskBa
MaxVG, Так он ихочет чтобы она вылезала. :smile_nod:
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 30 май 2005, 15:34
  •  6418
Господин Кораблев (ПО...ЕВ) я ещё не всё сделал!!!
Номер вешается под стекло, компенсируя его неровность, штатное место номера вырезается вместе с усилителем бампера и вешается тоненькое (штатное) колесо от Тайги. и в конечном результате запаска выперает на ~ 7-10 см.
Сообщение Добавлено: 30 май 2005, 15:37
  •  6418
А глушек переделывается. Гнутся трубы под заказ, ставится конечная часть меньшего размера с другой стороны редуктора (под пузо), а трубка как у TAHOE выводится по вкусу либо за правый, либо за левый брызговик
Сообщение Добавлено: 30 май 2005, 15:40
  •  9031
  •  MaskBa
ШН-215, Ты давай делай и вываливай фотки, а еще лучше в четверг на Ленгоры.
Доброжелатель.
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 04:52
  •  5162
  •  23 янв 2004, 13:15
А стоит ли мучаться с такими заморочками ради ну очень сомнительного удобства? У меня на ГАЗ-69А стояла запаска под кузовом. Причем модернезировал рамку для удобства вытаскивания, но все равно в грязь доставать его оттуда или ставить - ну очень сомнительное удовольствие. Подумывал о том, чтобы на капот его переставить, да потом продал машину.
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 04:59
  •  2431
  •  07 окт 2004, 05:15
  •  Уфа
Да ну... 5-я дверь без запаски так коряво смотрицца... ИМХО...
Сообщение Добавлено: 31 май 2005, 08:39
  •  551
  • 71
  •  20 янв 2004, 14:48
  •  МОСКВА
Как говорится у каждого свои причуды. По мне так наличие запаски на двери один из обязательных атрибутов настоящего джипа. На пример ТЛК-80 выпускался в двух вариантах, с запаской на двери и с запаской под дном богажника (видел вариант и с двумя запасками). Мне больше нравится вариант с запаской на двери. И я не одинок в своих предпочтениях. Посмотрите сколько машин (от ОКИ до МL-BRABUS) у которых запаска перенесена на заднюю дверь, хотя изначално располагалась в другом месте. И дело я думаю не только в эстетических пристрастиях. Вытаскивать запаску из под днища и запихивать ее обратно, особенно после езды по грязи, еще то удовольствие. Я это знаю не по наслышке так как 12 лет отъездил на М-2141.
Но как говориться хозяин барин. Интересно будет посмотреть как это будет выглядить у ШН-215,
Темно-серый GLS К449РО97
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу  След.
