 [ Сообщений: 91 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Тюнинг крышки бензобака.
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 19:00
  •  103
  •  06 дек 2004, 20:45
  •  Москва (ВАО)
Сподвигло к данной работе следующее:
- хлопки в бензобаке;
- опасное выбраывание паров бензина при открытии крышки;
- возможно, причина провалов в работе двигателя.
Решил уменьшить давление клапана крышки.
Сама работы:
1. Снимаем крышку. Берем инструмент.
2. Вот тут она (крашка) и вскрывается
3. Снимаем кольцо с поводком
4. В корпусе демантируем сетчетый филтр (шилом на себя)
5. Под фильтром клапан (он то нам и нужен)
6. Схема (осторожно! пружины летят далеко и сразу теряются)
7. Вид разобранного коруса. Эту пружину режем пополам.
8. Так выгдядит крышка в разобранном виде
9. Сборка в обратном порядке (сориентируйте праильно поводок)
НЕ ЖИЗНЬ ДОРОГАЯ, А МЫ БЕДНЫЕ !
Сообщение Добавлено: 02 июн 2005, 23:22
  •  428
  •  05 фев 2004, 12:47
  •  Новомосковск
Как это "хлопки в бензобаке"??? : : :
Может он у тебя взрывается там по тихому, хлоп, хлоп., а ты и не замечаешь? Посмотри задняя сидушка не обгорела? Если нет, нафига заморачивался?
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 06:25
  •  350
  • 70
  •  25 фев 2005, 12:23
  •  г. Тюмень
MYXA,
----Очевидно клапан работает на впуск воздуха при разрежении - по мере расходования бензина (для чего бы тогда стоял фильтр очистки) - пружина нужна для того чтоб поджимать клапан.
При обратном - избыточном давлении (а это может быть только в моменты нагрева бензина и активного испарения) клапан будет прижиматься избыточным давлением не зависимо от усилий пружины - смысл тогда её ослаблять "обрезанием" :smile_bigsmile:
---Или я не правильно понял работу клапана :?:
Спросивший глупость, не сделает её.
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 06:35
  •  350
  • 70
  •  г. Тюмень
MYXA,
А для избыточных паров существует адсорбер.
Пары проходят через него - конденсируются и сливаются обратно в бак.
Н а форуме многие жаловались на обратное явление - всасывание воздуха
----Имеет место и то ито явление - при длятельных поездках (сразу после неё - при заправке) открываешь бак - там может быть разряжение (не большое) потому что бензин расходовался быстро и давление не успевало выровняться - тем более усилие пружины, прижимающей клапан, не даст быстро этого сделать. А если машина долго стоит на солнышке (на жаре) с полным баком - имеем обратный эффект - избыточное давление, за щёт испарение бензина, Задача борьбы с парами (но не сдавлением) адсорбер, хотя конденсируя пары, он тем самым снимает давление.
ПРАВИЛЬНО : :?:
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 07:57
  •  1451
  •  07 дек 2004, 15:45
  •  Москва - Пущино
я сразу этот обратный клапан снял, т.к. гиморно было заправляться, всегда пистолет отщелкивался и не жалею о нем
[b:634720f6c0][color=green:634720f6c0][url=http://tbuild.ru/kust/leto.htm/] посмотри сколько осталось до лета в минутах, секундах, днях![/url][/color:634720f6c0][/b:634720f6c0]
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 08:08
  •  350
  • 70
  •  г. Тюмень
Ler,
Речь идёт о клапане в самой крышке
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 10:09
  •  960
  •  05 май 2004, 11:04
LGG писал(а):
MYXA,
ПРАВИЛЬНО : :?:
скармливаются двигателю вместе с воздухом
от адсорбера трубка идёт к дроссельному патрубку
Shaggy - Nissan NP300
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 10:25
  •  350
  • 70
  •  г. Тюмень
AT,
Понял
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 11:04
  •  979
  •  30 авг 2004, 16:54
  •  Murmansk
Так все же, кто-нибудь из "бывалых" может сказать должно ли быть избыточное давление в бензобаке или нет? Если нет, то есть ли уже опробованные пути устранения данного эффекта?
1) Отчет о поездке на п-ов Рыбачий.
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=46478
2) Отчет о сплаве по р.Воронья http://maveric333.livejournal.com
3) Отчет о поездке в с.Териберка
http://www.chevy-niva.ru/viewtopic.php?t=48729
Сообщение Добавлено: 03 июн 2005, 11:14
  •  350
  • 70
  •  г. Тюмень
M@veric,
---В разных ситуациях оно может быть избыточным или не достаточным - всё зависит от погоды (температуры), скорости расхода бензина.
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 91 ]  На страницу  След.
