 [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
 Заголовок сообщения: Твиттеры в торпедо.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 12:24
  •  90
  •  25 апр 2005, 13:50
  •  г.Омск
Уважаемые господа, собираюсь установить музыку, в перед приобрел разнесенную акустику, штатного размера в передние двери и твиттеры на торпедо.
В комплекте к твиттерам прилагается несколько вариантов его крепления(сменные корпуса) в частности имеется врезываемый вариант.
Вопрос возможно ли установить твиттеры в торпедо, в ту часть которая перед лобовым стеклом, никогда не пытался снимать эту часть, говорят что снимается легко, и хватит ли пространства под этой частью для врезываемых твиттеров, есть ли оно там вообще.
Как мне кажется если туда установить твиттеры будет не плохо и по внешнему виду и по качеству звука.
Заранее благодарен.
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 12:27
  •  8903
  •  23 июн 2005, 16:39
а для тех хто в танке????? :
Я такой же осёл как и вы, сэр!(с) Капитан Смоллетт.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 13:11
  •  90
  •  г.Омск
Что значит в танк е, твиттеры== пищалки=высокочастотные динамики и.т.д
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 13:20
  •  8903
utjhubq, вот теперя понял!!! : что с Дундука возмёшь! :
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 13:24
  •  176
  •  17 май 2005, 09:58
utjhubq, а вдруг по звуку не угадаешь? Дырки не залепишь.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 13:29
  •  70
  •  03 авг 2005, 09:38
  •  Москва Крайний ЮГ
Там места неочень много, недавно снимал эту панель проклеил скотчем дусторонним скрипела.
Я поставил в боковушки зеркал, где предусмотренно место для мех. регулировки
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 13:55
  •  90
  •  г.Омск
А в эти уголки входит, или надо пилить металлическую часть двери, мне хочется врезать, лепить на скотч или чтото другое не интересно.
А что касается того что дырки остануться, так сначала можно на скотч, поэкспериментировать с местом, а потом уж резать.
Вернемся в тему , под этой пластмассой есть место и сколь ко его там, 2 -2,5 см.или меньше.
Автомобилист.
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 14:08
  •  6908
  •  01 апр 2005, 19:10
utjhubq, прикрути динамики, а твиттеры на длинном проводе, потаскай по торпеде, поищи место где они будут слышины тобой, налепи на твиттеры пластилин и прилепляя поочереди на торпеду ищи место. Я к примеру врезал в заглушку боковых зеркал, и обтянул карпетом. Посм мои фотки.
Пилот Бегемот и ШНивка
Вежливый- значит Русский!!!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 14:11
  •  111
  •  11 янв 2005, 11:52
  •  Архангельск
у меня стоят на передних стойках, на уровне уха - замечаний нет, звук нормальный
Терпение и спокойствие и все у нас получится!!!
Сообщение Добавлено: 13 сен 2005, 14:13
  •  70
  •  Москва Крайний ЮГ
Встают нормально, правдо наверно зависит от модели, но сантиметра 2 там точно есть и пилить ниче ненадо!
У меня пищалки фирму ща непомню идеально встали со своим родным крепежом под врезку!
Разбери посмотри под свои!
Друган не стал заморачиваться и прикрутил их рядом с кнопками опускания стекла получилось тоже ниче!
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу  След.
