 [ Сообщений: 5 ]
 Заголовок сообщения: Вопрос по крышке АЭРБЕГА +
Сообщение Добавлено: 01 окт 2005, 15:33
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
Собрался вот установить под крышку монитор для DVD плеера. Но возник вопрос - как эту крышку снять? Попробовал поддеть отверткой, но после пары попыток - отказался от этого. Слишком туго сидит, и боюсь испортить торпедо. Может как нибудь изнутри (из бардачка) ?
Подскажите плиз?
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 01 окт 2005, 15:48
    4790
  •  21554
  •  11 май 2004, 09:17
Хищный_Мышь, а вот в тему про установку бардачка в заглушку не судьба? Там неоднократно описан процесс.
Сообщение Добавлено: 01 окт 2005, 15:51
  •  501
  •  28 ноя 2004, 11:31
  •  Н.Новгород
Хищный_Мышь, крышка закреплена 5 саморезами с внутренней стороны. Чтобы их открутить надо сначала снять бардачек. Затем крестовой отверткой (чем короче отвертка, тем удобнее) уже откручивать изнутри саморезы крепящие крышку. Сама эта процедура вроде бы подробно уже описывалась, посмотри тему про устройство бардачка, под крышкой "аэрбега". Либо можно посмотреть в "За рулевском" иллюстрированном пособии по ремонту, там процесс снятия бардачка описан вполне подробно, по крайней мере у меня проблем не возникло. Муторнее всего откручивать эти самые 5 саморезов.
Кроме всего, под крышкой может не быть сквозной дыры в "торпеде", по крайней мере у меня небыло. Поэтому отверстие пришлось выпиливать самому.
Удачи!
С уважением, Ярослав.
 Заголовок сообщения: comment +
Сообщение Добавлено: 01 окт 2005, 16:49
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Сгибаюсь в глубочайшем пардоне, рву волосы и посыпаю голову пеплом. :smile_doh: : :
Я сначала залез в ФАК, но там не нашел ответа -
http://wiki.chevy-niva.ru/Ruchki?v=8ns#TOC_6
Поэтому я и спросил.
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сообщение Добавлено: 01 окт 2005, 16:50
  •  3650
  • 66
  •  Понаеховск
Удачи!
Спасибо!
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot] и гости: 3
