Сообщение Добавлено: 07 окт 2005, 16:04
  •  28
  •  07 апр 2005, 12:52
  •  Украина
Привет всем!
Отсоеденил бак омывателя и тосола, заметил, что протирают они оба краску левого борта. Подумал и решил использовать мышинные коврики в качесве проладки-вырезал необходимые куски и подложил, теперь баки плотно прижаты к поверхности и не трясутся относительно нее при езде. Остатки подложил под крепления аккумулятора и под саму попу последнего четыре треугольника, думаю, что не помешает все это, т.к. теперь он на четырех точках и прокладках под креплениями не так будет воспринимать тряску, а следовательно пластины прослужат дольше.
Жду комментариев
Сообщение Добавлено: 07 окт 2005, 17:27
  •  3650
  • 66
  •  23 фев 2005, 14:32
  •  Понаеховск
mindov писал(а):
Жду комментариев
Комментирую. Мои коврики без моего разрешения используешь? Загрызу!
А вообще то мысля неплохая.
Один хороший удар кулаком в ухо заменяет три часа воспитательной беседы...
Мне снилась Мышь...
Она в ночи кралась,
пища, шурша и тихо матерясь..
Сообщение Добавлено: 07 окт 2005, 18:38
  •  3213
  •  25 апр 2005, 21:11
В выходной меняю расширительный бачок посмотрю ...
Пионер дружины имени Долорес Ибаррури
Сообщение Добавлено: 10 окт 2005, 07:08
  •  2017
  •  11 янв 2005, 08:46
  •  г.Муравленко, ЯНАО
Внесу рацуху в предложенный вариант.
Для того, чтобы не спадали, не вылазили эти коврики, можно их на двусторонний скотч приклеить.
Сообщение Добавлено: 11 окт 2005, 09:49
  •  28
  •  Украина
Не надо никакой скотч коврик как раз упирается и сверху и снизу, в верху в "желобок", а внизу в крепление ремешка - посмотрите, да и поверхность бачков не ровная, т.е. никуда он не денется.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 13:27
Злой модератор
Злой модератор
    5550
  •  20294
  •   124
  •  20 окт 2007, 13:44
  •  Тула - город Герой.
mindov, +1
Сам тоже про это думал, теперь сделаю.
Было:
Сейчас:
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 13:35
  •  564
  •  22 июл 2006, 08:25
  •  ХМАО г.Мегион
А у меня с завода подложено чтото типо изалона под все бочки. Кроме акумм. :
[url=http://www.autometric.ru][img:8994bca754]http://www.autometric.ru/lines/sapfir.gif[/img:8994bca754][/url]
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 13:49
  •  12467
  •   20
  •  09 май 2007, 22:49
  •  Калуга
А я купил в магазине стройматериалов термофлекс( или еще как-то) и проложил, после того, как бачок омывателя треснул от езды по кочкам. теперь не болтаются :smile_bigsmile:
А Индуктору борща не давать!
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 17:06
  •  1467
  •  27 фев 2006, 06:45
  •  москва
А я их уже три года назад посадил на силиконовый герметик! Держатся отлично, не болтаются. Под ковриками, мне кажется, будет скапливаться грязь и влага. Кстати там и жгут проводов, который идет по лонжерону, протирает краску. Его тоже надо зафиксировать.
Сообщение Добавлено: 17 ноя 2007, 19:35
  •  1542
  •  15 июн 2005, 20:12
  •  НиНо, Щербинки
фишка в том, что коврики-прокладки помогут только в том случае, если они приклеены к. Иначе для ЛКП все равно, что по нему трет -- бачек или коврик.
"Мышинные" коврики особенно не советую, т.к. они не приспособлены в высоким/низким темп-рам, скачкам влажности и пр. Из них быстро вылетит весь пластификатор, они "задубеют" и опять будут царапать. А на морозе они как жесткий пластик становятся. Плюс к этому они, как губка, собирут грязь/песок, ну а дальше -- сами понимаете.
Я, лично, тупо покрыл стенки в соотв. местах скотчем. Если и трется, то трется именно он. А чтоб не болтались бачки, подложите под ремни тот же самый коврик.
Все люди рождаются свободными и равными в своем достоинстве и правах. Они наделены разумом и совестью и должны поступать в отношении друг друга в духе братства.
Сейчас этот форум просматривают: Свирепый БАМБР и гости: 3
